Seriy97rus
Авто: 2106>Bmw 525 E34>Focus II 1.6>Bmw 750E32>Skoda Superb 1.8T>Toyota Camry 3.5
Какие то непонятки с ним происходят
началось всё с того,что по утрам он срабатывал не сразу,а спустя пару секунд после поворота ключа.Потом болезнь начала прогрессировать,на наполовину остывшем двиге,то есть с температурой между ~50 и 90,разбудить стартер можно было лишь парой ударов монтажкой по корпусу
Ладно думаю,57тык уже,наверное втягивающее,заменил-и правда,всё как рукой сняло.Вот только ненадолго,2 тыс. спустя началась точно такая же фигня.Ещё раз иду в магазин,опять меняю втягивающее,но не проехал и 500км-опять всё повторяется,с теми же симптомами.
Чё за мистика такая? Массовый брак релюх?
Fragesteller
Авто: ВАЗ-21074 2004г. 72 ткм ГБО
Я б его сразу весь поменял. Может, перестраховка, но...
rusrus
Сними сам стартер, это несложно, разбери его и посмотри все, проверь его. Чтоит еще провода от АКБ к стартеру проверить, если старые, то конечно лучше заменить. Бывает еще провод к стартеру от акб проходит или касается коллектора из-за чего он нагревается и напряжение падает.
dmitriy_840
Авто: ВАЗ 21061, ВАЗ 21113
Щеточный узел посмотри и якорь.
У самого такое было на белорусском стартере.
Вылечилось заменой на новый с редуктором.
Lednik
ж0сткая резина
Fragesteller писал(а):Я б его сразу весь поменял. Может, перестраховка, но...
верное решение. я в своё время так и сделал.
шаманскиее танцы с бубном и запчастями помогали мало.
лучше сразу душить в себе жабу и идти за новым стартёром. один хрен этим всё и закончится.
всё вышеперечисленное - моё личное ИМХО.
8-)
Валерич
Авто: 21074
Ребята частое подыхание втягивающего - эт довольно частая проблема в плохой аккуме, пятоки не полностью прижимаются и подгорают!!!
grooff
Lednik писал(а):Fragesteller писал(а):Я б его сразу весь поменял. Может, перестраховка, но...
8-)
во-во! так и поступил, когда стартер начал мудрить...
жаба, конечно, сильно душила.... но теперь не жалею совсем :cool:
Seriy97rus
Всем спасибо :cool: Расклад понятен,завтра иду за стартером.
Serge!
Авто: kia rio
Seriy97rus писал(а):Всем спасибо :cool: Расклад понятен,завтра иду за стартером.
Да погоди ты! Вон Валерич вроде дело толкует. Сам с таким не сталкивался, но имхо очень даже может быть. Иначе какого у тебя 2 тыков все пахало??? Мож деньги на аккум еще пригодятся, если совсем плох. Новый стартер поставить завсегда успеется, а тут хоть добро людям сделаешь - теорию подтвердишь....или опровергнешь
Seriy97rus
Serge! писал(а):Seriy97rus писал(а):Всем спасибо :cool: Расклад понятен,завтра иду за стартером.
В том то и дело,что с аккумом всё путём и плотность и заряд,2 дня назад проверял.
Serge!
Авто: kia rio
Ну если еще и с проводами стопудов все путем тогда наверное меняй...
З.Ы. А если када мудрит отверточкой на втягивающем коротнуть пустится?
komar043
Подобное обсуждалось. поиском попробуй.
Самое простое что может быть: проверь "массу" на двигателе и проверь провода на стартере их чистоту и крепление.
Один раз стартер у меня не работал. Купил новый. оказалось небыло массы на двигателе, второй раз окислились разъемы на самом стартере. А новый стартер так и валяется в гараже
Centr
Авто: ВАЗ 2106, 1996г.
Все проще! Много смазки на бендиксе. Температура воздуха низкая, смазка густеет и втягивающее двигает бендикс с запозданием. Сними стартер, промой механизму и будет счастье
