SiriuS439
Намучился я с жигулевским выпуском жуть! Проблема такая: Начал пропускать резонатор, ездил так я долго, месяца полтора точно. Вчера заехал в ремонт глушаков и вместо банки на резонаторе прямой кусок трубы вварил Smile. Теперь при сильной нагрузке задняя банка звенит как на Волгах Smile))).
Но суть не в этом. После ремонта стал слышен рокот из под капота... Теперь гадаю что прогорело. Толи прокладка штанов, толи коллектора. Как определить? Сколько стоит ремонт? Подскажите, а то хочу чтоб все стало тихо
S@M
Чтобы было тихо - надо сделать все штатно.
Akor
Здесь только смотреть. На подъемник, фонарик. Можно запустить двиг.
