Levski
Мучает меня один вопрос... Одинакова ли конструкция ручек передних и задних дверей? Я хочу избавиться от дурацких замков-лечинок, установленных в передних ручках. Толку от них - ноль, только лишнее внимание привлекают. Хочу поставить задние ручки на место передних.
Подойдут? Или переделки какие нужны? Может кто-то уже делал?
PS. Снять тяги не предлагайте, т.к. это уже сделано.
CAH9I
У задних ручек поводок(тяга) имеет другую длину. Поставь с передних ручек. Сам не делал... так сделано у знакомого.
21083cherry
Да, кстати я тоже думал уже об этом. Интересно подойдут??? И еще вопросик -у кого стоит электрооткрывашка на багажнике???Как это все хозяйство работает-крепится???? Хоцца вообще без личинок...
volokh
Извините, что-то у меня все заглючило.
Проблем нет. Покупаем ручки, тяги с солдатиками от передних дверей (или берем старые).
Надо только купить настоящие детали. Левак - силумин, он ломается. Настоящие ручки гладкие, непокрашенная поверхность матовый серебристый цвет или желтоватый. Есть клеймо даты выпуска и штампик краской. Солдатик такого же цвета.
Последний раз редактировалось: volokh (11 Января 2006 12:57), всего редактировалось 2 раз(а)
mikh2
Насчет вообще без личинок я бы не торопился... потому как все равно надо оставить "запасной вход" на случай разряда аккумулятора. представь - аккум сел (например, зимой мороз неожиданно ударил, или просто от старости или еще от чего), а ты в машину попасть никак не можешь. Не стекло же выдавливать. Потому оставь хотя бы в багажнике
Джерар
Или как мы сейчас - замерзает машина напрочь... Wink И без личнок вообще не попасть в нее... Sad
Levski
так, понял. значит буду покупать ручки, и просто переставлю тяги.
от личинки на багажнике тоже избавился бы, но это ближе к лету, да и багажник красить пока не очень хочется...
Электропривод на багажник ставится на "раз-два"... Я уже понял как это делается и сделаю это как только потеплеет, т.к. все ж, холодно сейчас на улице, а гаража нет Smile
Levski
купил сегодня задние ручки + ремкомплект передних.
Хочу скрестить одно с другим, или, говоря другими словами, поменять тяги, чтобы ручки подходили вперед.
Все в принципе понятно, не ясно только какие варвары такую дебильную конструкцию придумали 8-)
Завтра потащу в местный "металлоремонт", пущай развлекаются... Т.к. В домашних условиях я не смог выбить заклепку Smile Впрочем, я и не шибко старался, попробовал, но не вышло (да и инструмента подходящего дома нет). Поставлю - расскажу. Хотя, поидее, проблем возникнуть не должно.
Scorpioshka84
а никто не ставил себе ручки от шеви-нивы?? слышал что они подходят с небольшими переделками! только, вроде как, после установки таких ручек остается щель
Levski
ручки прикольные. но... но они слишком круглые для прямоугольных форм самары Smile
недавно эта тема поднималась, посмотри в поиске.
Scorpioshka84
вот. нашел
вроде не плохо смотрятся
21083cherry
Да замечательно!!!! Начинаю "помечтывать" о таких!!!
Тока всю картину портит ваз со своими щелями между панелями кузова...........
-=Worm=-
Тут ещё один момент возникает. ТО не пройти самому.
Levski
с чем? с самарскими но без личин или с шевинивовскими?
да, насколько я понимаю, при ТО замки должны открываться с ключа.... ты это имел ввиду?
-=Worm=-
Ну да, а куда ключ-то совать Smile если её нет...
Killer Speed
А если просто тяги сняты, а замки остались, все равно не пройдешь ТО "по честному"?
D_Garry
А тут уже зависит от озабоченности инспектора на ТО, у меня например открывание с ключа даже не проверяли.
-=Worm=-
Мне он сказал: "А теперь давай-ка ключиком дверку закрой и открой а я посмотрю" Smile А если тяги отсоеденины, то сам понимаешь Smile
-=Worm=-
Наверное ему так хотелось у меня что-нибудь найти неисправное, что копал по полной Smile т.к. всё вроде в норме как должно быть. Даже секретки смотрел.
Levski
так, я переставил тяги с дверных ручек задних на тяги из ремкомплекта ручек передних дверей. Для этой цели воспользовался металоремонтом (остатки советского прошлого), хотя мастер и долго отнекивался, мол, "сломаю, а ты с меня еще денег потребуешь" Smile Но он все сделал быстро и весьма качественно. Сегодня-завтра буду ставить на машину.
masta
Я себе ставил вазовскую заднюю. Тяжку переклепал без проблем. Делал не ради эстетических сююбражений, а потому что у нас нормальную переднюю ручку не купить, а на родной я сломал ушко и теперь она может быть только правой... Делов было минут на 20. А потом посмотрел и очень даже понравилось. Со временем, неверное, и на пассажирской поменяю... Но багажник пусть с кнопки открывается, потому что практика попадания в машину со сломанным брелком для сигналки уже была...
volokh
Берется треугольный надфиль. Желательно обломок у ручки. "На заклепку" накладывается лезвие безопасной бритвы (можно без него, но аккуратно), чтобы не повредить силуминовый солдатик. Аккуратно стачивается расклеп "по кругу". Периодически можно постукивать по заклепке, проверяя - выходит она или нет. Обычно она вылетает сама, с небольшим усилием. Меняем солдатик и тут есть два варианта:
а) поставить винт с гайкой, на герметике
б) использовать ту же самую заглепку, слегка расклепав ее с помощью острого строительного дюбеля - 1, 2 точки расклепа "в край".
Racer666
А не знаете какие ручки более-менее крепкие, я уже замучался менять. Я про внешние, чуть подмерзнут и каюк. Приходилось через багажник залазить.
Levski
а я сейчас жестоко обламался...
купленные мной тяги из ремкомплекта оказались короче тех, которые стояли на ручках передних дверей. пришлось оставить пока старые ручки, с личинками...
но попытки переставить не оставляю, завтра пойду переклепывать на другие тяги Smile
volokh
Заводские.
