Фильтр печки
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Фильтр печки вывод темы на печать
stiv 55
Сообщение Добавлено: 14 Января 2006 00:27
Доброго вечера . Со Старым Новым годом ВАС !!! Подскажите с какого времени на 10-ках устанавливают фильтр печки (или салона) ? Машинка январь 2001 года есть он там или нет ? И как без снятия можно определить надо его менять или нет.Спасибо. 8-) Confused
ваз 21102 2001 года
stiv 55 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
16Rus
Сообщение Добавлено: 14 Января 2006 02:14
У меня 2001 - го. Покупал с рук и не знаю насчет того ставят ли. На моей не было. Было куча проблем - летел мусор из воздуховодов, вентилятор трещал от попавшего в него мусора, в салон летела пыль.
Разобрал , очистил вентилятор, поставил дешевый пылевый - очень доволен. Думаю в будущем поставлю угольный.
В чем проблема - то? Если все устраивает, то смысла нет ставить или менять, т.к. гемороя много.
Ваз 21102 (2001 г.), ВАЗ 21074 (1997 г.).
16Rus сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
16Rus
Сообщение Добавлено: 14 Января 2006 02:22
Проверить можно согнутой проволокой. Предварительно отжав кнопку рециркуляции, если она есть. В приемное отверстие и направо.Менять надо в случае если появился неприятный запах или воздушный поток слишком слабый, что свидетельствует о том, что фильтр забился наглухо.
