Прогрев двигателя
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Прогрев двигателя вывод темы на печать
stiv 55
Сообщение Добавлено: 14 Января 2006 00:31
Добрый вечер.Подскажите двигатель прогревается не больше чем до 60 градусов и в мороз - 15 и при + 10.В чем причина??? Confused Confused Confused
ваз 21102 2001 года
stiv 55 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Чайникъ099
Сообщение Добавлено: 14 Января 2006 01:33
по показометру на приборке судишь? Или реально еле-тёплые патрубки и печка?
В первом случае - датчик температуры врёт, во втором скорее всего термостат в большой круг травит (проверяется ощупыванием толстой трубы радиатор-термостат: если тёплеет после запуска значит точно оно)
Чайникъ099 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Рефулер
Авто: "Двенашка" 2003г продал,теперь ЛАНСЕР 10
Сообщение Добавлено: 14 Января 2006 21:03
Скорее всего термостат,было такое,поменял и всё стало в норме.
Рефулер сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
stiv 55
Сообщение Добавлено: 14 Января 2006 23:23
Спасибо завтра буду посмотреть. :cool:
ваз 21102 2001 года
Cassius
Авто: VAZ-21103, без пробега по Европе...
Сообщение Добавлено: 15 Января 2006 13:36
Ровно в прошлое воскресене лечил подобное у себя. Причин предполагалось две: подклинивание на большой круг или раннее открытие термостата.
Пускаю двигатель и по Штату слежу за температурой. Греется нормальныйм темпом, через 5 минут - 50 град. Щупаю нижний патрубок, - холодный. Далее резко теплеет (начало открытия теремостата). Температура 63 град. Sad Итак, у меня причина номер 2. Еду в магазин и покупаю новый элемент. Жидкость все не сливал, снял только патрубки с термостата, предварительно через пакет, старый пластиковый гофрошланг и далее в канистру, слил около 3 литров тосола. Берем шестигранник на 5 и отворачиваем нижнюю крышку термостата с элементом. Новый элемент предварительно "сварил" и убедился что открытие происходит на 86 град. (что есть в допуске).
Перед установкой нажней чашки с новым элементом назад в термостат почистил посадочное место тарелки клапана и посадку самой нижней крышки.
Теперь греется нормально, выходит на ходу на температуру 87 град. при забортной -15 - -20 и держит стабильно.
Кстати, движок чувствует себя лучше, стал отзывчивее и слегка снизился расход.
Sincerely,
- Cassius
Cassius сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Mail.ru
