Madjahed
Авто: "Двенарик" 16V 2003 г.в. 69 000км-была.MMC Galant V6 2.5 есть.
НА улице -35! на холостых с печки идет воздух температура которога равна максимум 10 градусов! а температура двигателя растет аж до включения вентилятора!В чем дело?Короче в машине холодно когда стоит на месте а двигатель грееться как и должен! я Так вот думаю значит плохая циркуляция тосола, значит смотреть радиатор печки не забит ли он? или термостат может че косячит! дайте совет а то надоело оставлять мащину заведенной и бутылочкой от Кока-Колы зажимать педаль газа что бы обороты были 1500 а то в машине холодно становиться!
dk-34
Авто: Dartz Prombron
Если уровень тосола в норме и есть циркуляция, но слабая- чаще проблемма в помпе.Менять, а также тосол на антифриз.
Serg0
Угу! Прежде всего уровень тосола... 8-) обычно такой косяк...
Рефулер
Авто: "Двенашка" 2003г продал,теперь ЛАНСЕР 10
А во время движения температура двигателя нормальная или градусов 60-70?У меня так было,а когда клапан термостата поменял,всё стало на свои места,и тепло и температура двигателя в пределах 90 градусов.
Madjahed
Рефулер писал(а):А во время движения температура двигателя нормальная или градусов 60-70?У меня так было,а когда клапан термостата поменял,всё стало на свои места,и тепло и температура двигателя в пределах 90 градусов.
при движение, даже в 53 когда было 80-90! при скорости 50 больше нельзя ТУМАН был жЭстокий!
что бы поменять термостат (элемент сам) нужно сливать тосол? и скоко времени зайемт его замена если менят одному!?
Рефулер
Я тосол не сливал,просто потом долил до нужного уровня,по времени минут 30 заняло.
Cassius
Авто: VAZ-21103, без пробега по Европе...
Madjahed писал(а):Рефулер писал(а):А во время движения температура двигателя нормальная или градусов 60-70?У меня так было,а когда клапан термостата поменял,всё стало на свои места,и тепло и температура двигателя в пределах 90 градусов.
Смотри мой пост на
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=82030
