aleks9
Пока тачка была новой стекл-ки работали отлично.Началось всё с водит-го подъ-ка: после дождя он поднимает стекло на 2/3 а дальше стекло перекособочивается и вверх не идет! Приходится помогать стеклу рукой.,а один раз на ходу пытался так закрыть- палцы остались там,аведь больно однако,да и кнопку с перепугу не могу быстро между сиденьями найти.-нажал ещё раз вверх. (попробуйте на досуге
), 2 раза разбирал дверь,мазал ролики,направляющие,протягивал все крепления стеклопод-ка - результат держится примерно 2 недели,ну а если вдруг дождь то дня 2-3 в чём проблема?
Может быть резинки в направляющих нужно поменять,стёрлись ворсинки на них и стекло тормозит по голой резине?
G_U
вот ситуевена-то с зажатыми пальцами.. другая на кнопках.. а там еще бабулька дорогу переходит да сигарета вывалась изо рта промеж ног... я б улетел точно с дороги :ooo:
M.F.
Авто: 21103
Либо перекос стекла, либо шкив стёрся ... у меня было и то и другое, тоже жутко раздражало ... один раз при минус 20 заклинило в открытом положении (и не туда и не сюда и руками не поднять) ... блин какой я "радостный" по этому поводу был, пока до гаража доехал
Кир-кук
Авто: ПешкаРУС-Tranzit 4WD
Лечится снятием обивки и ключиком!
Только не перетягивать надо, а заново настроить положение стекло-моторчик так, чтобы стекло не уводило.
