SiriuS439
Авто: Honda Fit Mugen Equipped
Намучился я с жигулевским выпуском жуть! Проблема такая: Начал пропускать резонатор, ездил так я долго, месяца полтора точно. Вчера заехал в ремонт глушаков и вместо банки на резонаторе прямой кусок трубы вварил
. Теперь при сильной нагрузке задняя банка звенит как на Волгах
Но суть не в этом. После ремонта стал слышен рокот из под капота... Теперь гадаю что прогорело. Толи прокладка штанов, толи коллектора. Как определить? Сколько стоит ремонт? Подскажите, а то хочу чтоб все стало тихо
S@M
Авто: ВАЗ-2115
Чтобы было тихо - надо сделать все штатно.
Akor
Авто: Megan 2 универсал
Цитата:Толи прокладка штанов, толи коллектора. Как определить?
Здесь только смотреть. На подъемник, фонарик. Можно запустить двиг.
