Поставил таки 82 термостат, ура!!!
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Поставил таки 82 термостат, ура!!! вывод темы на печать
Vad123
Авто: ВАЗ 21113, 2001, M5.1.4, снежка
Сообщение Добавлено: 14 Января 2006 19:33
Достала меня уже совсем эта печка, как раз в самые морозяки насовокуплялся с ней аж не хочу. Потому было решено купить хваленый 82 термостат, в поиске инфы полно, потому детали описывать не буду. Сегодня поменял, процедура не сложная и достаточно быстрая, потратил где-то 2 часа, единственное с чем я задержался - тройник захотел штатный оставить, вот с тем огрызком и ковырялся еще с час. Из положительных моментов - прогрев быстрее намного, старый гад все же подтравливал на большой круг, у этого при 80 гр. все патрубки на радиатор холодные! Да и тосол не сливал весь, так в пакет литра три и все. Про выдув пока ничего не скажу - потеплело как раз, но обещают скоро под 40 опять, потому о результатах отпишусь еще.
"А с поцелуями подождем" - сказал царевич слезая со спящей красавицы...
Vad123, 21113 16V
Vad123 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
eshenkin
Сообщение Добавлено: 14 Января 2006 21:46
Что за 82 термостат? Скинь ссылочку.
eshenkin сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Vad123
Сообщение Добавлено: 15 Января 2006 05:36
в поиске много инфы. ну вот к примеру вот эта тоже ничего
http://www.e1.ru/talk/forum/read.php?f=17&i=225583&t=221988&page=0
Vad123, 21113 16V
HarDik
Авто: 2002г ВАЗ 112 1.5 16v
Сообщение Добавлено: 15 Января 2006 20:51
Да чето сылка какаято кривая.....
Да кстати че там менять надо? Ну если стоит старый термостат....
Поделись....
HarDik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
ViktoriuZ
Авто: Hyundai ix35
Сообщение Добавлено: 16 Января 2006 10:11
Поделись....
Да просто автор как-то коряво написал:
http://www.e1.ru/talk/forum/read.php?f=17&amp
http://www.e1.ru/talk/forum/read.php?i=225583&amp
http://www.e1.ru/talk/forum/read.php?t=221988&amp
page=0 ???
Но все равно ничего там про 82 термостат не нашел :ooo:
ViktoriuZ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Vad123
Сообщение Добавлено: 17 Января 2006 11:38
Ну народ, вы че так меня пристыдили совсем. во эта ссылка точно рабочая - http://zufa66.narod.ru/zamena_temostata40.html
Vad123, 21113 16V
Vad123
Сообщение Добавлено: 19 Января 2006 00:31
Так вот, возвращаясь к напечатанному, делюсь результатами эксплуатации сего девайса в реальные морозы. Погода -25. прогрев двигателя быстрее, на 60 включаю печку и температура все равно ползет в верх, после минут 30 умеренной езды 90 градусов из печки горячий воздух, вода на ковриках - что и требовалось доказать. Вывод - рекомендую однозначно и безповоротно, аминь.
Vad123, 21113 16V
Canopus
Авто: Kuga II
Сообщение Добавлено: 19 Января 2006 08:03
Присоединяюсь к советам автора, тоже осенью менял, на улице -30 с ветром а у меня температура ОЖ +93 градуса после 20 минут езды. Но хочу уточнить что на заводе уже года два если не больше ставят такие термостаты ( на работе авто 2004 года с таким термосом ), отличие в том что в заводской схеме на дополнительный патрубок на термостате идет шланг от бачка, а в предлагаемой переделке туда заводится обратка от печки. При этом заводская схема тоже работает хорошо и имеет право на существование.. Так что перед тем как менять посмотрите как у вас, может проблема с обогревом совсем в другом. Да, у старого термостата торец плоский с надписями а у этого выпуклый.
Canopus сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
leon112
Авто: мото, вело
Сообщение Добавлено: 19 Января 2006 08:40
У меня с завода такой стоит. Июль 2002 года.
С уважением
Сергей
leon112 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Koyot
Сообщение Добавлено: 19 Января 2006 13:59
Скажи земляк...где купил термостат???
Koyot сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Андрей54321
Сообщение Добавлено: 20 Января 2006 16:03
Есть такой вопрос, как сделать чтобы обратка шла сразу в термостат?
Шланг от расширительного бачка куда идет?
Как убрать тройник?
Сосок на подводящей трубе помпы глушить?
Андрей54321 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
S-A-G
Сообщение Добавлено: 20 Января 2006 20:30
Заходил я сегодня в наш магаз, узнать скоко чудо это стоит. Стоит оно 450 р. Продавец знакомый сказал что не стоит мне его менять (я поставил в том году черный термостат) что лучше не станет. Расскажите поподробнее те кто ставил. Еще у знакомого новая 12ка, у него с завода такой стоит, так он говорит что когда стоишь тепло, когда едешь температура падает. А у меня почему то наоборот. Сегодня -35 когда машина стоит и отопитель на 1 скорости, то движок нагревается до 75-78 градусов, когда едешь догодит до 87-90. Меня мне на 82 или нет, а то ноги мерзнут. А тут говорят что аж снег на ковриках при -30 с ветром тает Smile.
S-A-G сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Викторрр
Сообщение Добавлено: 20 Января 2006 20:50
у меня прогревается за 15 минут до 85-90 но в салоне холодно авто 2003 года, прои езде температура гуляет 80-90 в зависимости от скорости, давайте не будем говорить о скорости прогрева, подскажите что делать чтобы тепло было... до 2003 года ездил на 7-ке там проблем не было как прогрелся из печки кипяток дует а здесь еле теплый воздух идет, уровень ож в норме....
Викторрр сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
S-A-G
Сообщение Добавлено: 20 Января 2006 20:57
Викторрр, а термостат у тебя 82 стоит? Нового образца?
Tom669
Сообщение Добавлено: 20 Января 2006 22:52
У меня машина тоже 2003 г. но после прогрева в салоне тепло. По климатконтролю +20 но греется долго когда стоит, в движении быстрее но до 80-82 гр. при температуре воздуха -28. У приятеля машина 2004 г. и термостат стоит 82. У него пока стоит прогревается быстро до 90 гр. у меня до 70 гр. и дольше, а в движении не спрашивал, надо поинтерисоватся.
Викторрр
Сообщение Добавлено: 21 Января 2006 04:01
а откуда я знаю 82 или 98-Й !!!!! фото нету нигде сравнить не с чем...
Викторрр
Сообщение Добавлено: 21 Января 2006 04:04
большой алюминевый агрегат с кучей шлангов стоит это какой?
Vad123
Сообщение Добавлено: 21 Января 2006 06:28
Для Koyot. Земеля термос купил в магазине что на левом берегу, как на мост идешь новый (не метромост, а предыдущий в нефтянники). справа магазин масла и т.д. недоезжая остановки. вот там и купил все, 550 р стоит сей девайс, так что меняй не тяни, морозяки еще долго будут.
Vad123, 21113 16V
S-A-G
Сообщение Добавлено: 21 Января 2006 11:02
Викторрр вот посмотри здесь http://zufa66.narod.ru/zamena_temostata40.html и сравни со своим
Андрей54321
Сообщение Добавлено: 22 Января 2006 10:35
Повторю еще раз вопрос к тем кто менял:
Как убрать тройник?
HarDik
Сообщение Добавлено: 22 Января 2006 14:31
Как убрать тройник?
Короче....
Тройник не куда убирать не надо....
Его разворачиваешь чтобы труба так которая идет к трубе помпы, чтобы она смотрела в сторону термостата, а там глущищь чемнить...
Дальше описывать? Smile)
Андрей54321
Сообщение Добавлено: 23 Января 2006 12:57
Короче....
т.е. отцепляем от трубы помпы и цепляем на термостат. А торойник с расширительным бачком как был так и остается. Правильно?
Вопрос: длины шлангов хватает или нужно удлиннять?
Как лучше глушить сосок на трубе?
HarDik
Сообщение Добавлено: 23 Января 2006 19:14
Короче....
ДА именно! Тройник остается... Просто его надо развернуть...
Нет шланг коротки просто сходи на рынок или магазин купи шлантг м все.... Сосок просто глушиш - Вставляешь болт подходяще длинны и диаметра в лериновую трубку и зажимаешь хомутом! Вместо болта мжно что угодно придумать!
S-A-G
Сообщение Добавлено: 23 Января 2006 21:19
Я для себя решил шило на мыло не менять. В том году я поменял термостат старого образца (выглядит почти как 82 но сосок обратки в другом месте и термоэлемент другой) на польский черного цвета. В принципе результатом доволен. Но настали холода -32 -35 и теперь, на ХХ машина греется до 75-76 градусов, в движении прогревается до 84, считаю это нормальным для такого холода. Так что подумайте прежде чем менять шило на мыло. Может быть лучше поставить черный термостат без всяких переделок?
