skripper
Авто: ВАЗ 2105 1981года!
Недавно поймал проворот ремня ГРМ на Ваз 2105, за время поиска успел покрутить трамблер, и промыть карб.
Сейчас все позади, но есть проблем. Заводиться с вытянутым подсосом как дизель с пол оборота. Затем убираю обороты до 1500, но через несколько минут прогрева машина начинает захлебываться. Приходиться греть убрав подсос и держа педаль акселератора ногой.
На горячей машине все шоколадно и холостые и прием.
Вопрос, почему захлебывается на подсосе?
klishovich
Авто: TOYOTA
Бывает такая же ерунда. В прошлый раз это была не основная проблема. Я выставлял зажигание, регулил карб, проверял и заменял клеммы на высоковольтных проводах, ну и конечно же менял свечи на новые. Попробуй насчет свечек, это самое простое, но иногда это так и пытается ускользнуть от бодрого взора нашего брата, автомобилиста. Мне вот нравятся NGK ?4.
OldWalkman
lomond
Согласен, явное переобогащение. Может телескопическая тяга заедает.
OldWalkman
Тяга не даст, как правило, завестись. Т.е. после первых вспышек мотор глохнет почти сразу. Тут же имеем медленное уменьшение оборотов -- более вероятно именно само пусковое.
skripper
Проблема была действительно в пусковом. Но не много хитрая. Когда я ставил прокладку на паук, под карб. То мазал герметиком (ну не было новой прокладки). Вот именно герметик и забил отверстие
Спасибо за помощь.
