Стартер, то крутит то нет
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Стартер, то крутит то нет вывод темы на печать
Fukuro
Сообщение Добавлено: 14 Января 2006 22:17
21093 карб, 98г. ВП
Короче то всё нормально, то стартер отказывается подавать признаки жизни, вся остальная электрика работает, такое ощущение, что сняли клемму (такую маленькую)со втягивающего, через пару минут может закрутить. Панель зажигается как обычно всегда, мож какая релюшка или предохранитель, подскажите.
Fukuro сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dr1ver
Авто: ВАЗ 2114
Сообщение Добавлено: 14 Января 2006 23:14
реле стартера или контактная группа в замке зажигания если щелчков втягивающего не слышно а могет и втягивающему пипец наступает
Искусство вождения требует жертв.
Dr1ver сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
u313
Сообщение Добавлено: 14 Января 2006 23:17
Для начала замени реле стартера - стоит на задней стенке моторного отсека.
Fukuro
Сообщение Добавлено: 14 Января 2006 23:25
Во во во, вроде похоже, с утра буду смотреть, мне кажется оно и есть. А что на стартере замыкать чтоб завести без него? две больших клеммы? Просто до магазина далеко идти...
u313
Сообщение Добавлено: 14 Января 2006 23:32
Замыкать естественно клеммы втягивающего реле, но искр будет много, так что это крайний вариант. Можно взять любое другое из ЧЯ, они все одинаковые, только на стартерном ухо для крепления есть. Возьми например реле обогрева заднего стекла для проверки.
Fukuro
Сообщение Добавлено: 15 Января 2006 15:53
короче заменил и втягивающее и реле стартера, сначала не заработало, перебрал ещё раз заработало...
В чем причина так и не понял...
Вопрос, если на маленький контакт втягивающего при повороте ключа подаётся напряжение, то дело только во втягивающем (если не крутит)? Зато если в таком положении замкнуть напрямую клеммы на нём, стартер крутит.
u313
Сообщение Добавлено: 15 Января 2006 16:28
Если подать на прямую 12в на маленький контакт, то втягивающее должно втянуться. Если нет - разбирай и смотри: или обрыв обмоток или что-то ему мешает втягиваться. Ну а замыкая две большие клеммы ты подаешь напряжение напрямую на сам стартер. Ну а то что ты описал, похоже на неконтакт или подгар силовых контактов втягивающего реле.
Fukuro
Сообщение Добавлено: 15 Января 2006 17:05
Понятно, а 12в с одной большой, передаётся на другую, когда к маленькой подаётся 12в?
Если так, то почему на новом втягивающем (как и на старом) было так:
маленькая-12.7
большая первая от плюса акккума 12.7
большая вторая 1-2в примерно
всё замерял мультиметром, а после перятряхивания ещё одного, на второй большой, пошло напряжение и.... всё заработало.... Confused
Полтергейст?
u313
Сообщение Добавлено: 15 Января 2006 21:34
С одной большой на другую передаваться конечно должно. На втягивающем две обмотки и силовые контакты. Более мощная обмотка для первичного притягивания бендикса, а когда силовые контакты замыкаются эта обмотка обесточивается и остается только та, которая обеспечиват удержание - она слабее. Ну а медный пятак внутри обеспечивает замыкание силовых клемм стартера. Посмотри мурзилку, там подробно расписано. Ну а что конкретно не так было у тебя... По фотографии не лечу Smile
Mail.ru
