Глюк бензонасоса?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Глюк бензонасоса? вывод темы на печать
Юрий Деточкин
Авто: 99
Сообщение Добавлено: 14 Января 2006 23:07
Карб.Не завелась,причина бензонасос не подал топливо,откуда взялся воздух? Пробой в магистрали,или насос??????
Коматоз-это не диагноз,это призвание!
Юрий Деточкин сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
u313
Сообщение Добавлено: 14 Января 2006 23:17
Поподробнее плиз, так ничего не понятно.
Юрий Деточкин
Авто: 99
Сообщение Добавлено: 14 Января 2006 23:34
После стоянки,не удалось запустить двигатель,ввиду отсутствия топлива у входного патрубка бензонасоса карбюраторного двигателя.
Кажется так.
u313
Сообщение Добавлено: 14 Января 2006 23:48
Ну а если снять выходной патрубок БН и покачать? Хрюкает, качает? Бензин то в баке есть или весь слили? Smile
Юрий Деточкин
Авто: 99
Сообщение Добавлено: 14 Января 2006 23:56
Был отсоединен патрубок ведущий от насоса к карбу,и произведена подкачка вручную,увенчвшаяся успехом.Я ищу причину откуда воздух взялся????
u313
Сообщение Добавлено: 15 Января 2006 00:54
Негерметичный клапан БН. Или просто машина долго стояла. Ведь бензобак ниже чем БН, поэтому если клапан немного негерметичен, то бензин ес-но уходит обратно вниз, а воздух благополучно подсасывается из поплавковой камеры, она ведь сообщается с атмосферой. Ничего особенного.
Юрий Деточкин
Авто: 99
Сообщение Добавлено: 15 Января 2006 01:47
спасибо все логично.
