Бывалым.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Бывалым. вывод темы на печать
Tyvaly
Сообщение Добавлено: 14 Января 2006 23:27
Всем привет. Господа у нас обещают холода (28-30градусов С), а мне во вторник по любому машина нужна будет. Масло 10W 40 Texaco, аккумулятор 425 ампер тока холодной прокрутки. Машина стоит в гараже там -2 С.
Вопрос: смогу ли я с такими характеристиками взять машину с гаража, доехать до места, оставить на улице на 4-4,5 часа и без проблем завестись и доехать до гаража???
21104 капри 2005 год.
Tyvaly сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
MME
Сообщение Добавлено: 14 Января 2006 23:28
Нет
MME сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
telpm
Сообщение Добавлено: 14 Января 2006 23:33
не пугайте человека!
в крайнем случае для большей уверенности снимается АКБ и ставится в салон или уносится хозяином домой!
telpm сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Maestro
Сообщение Добавлено: 14 Января 2006 23:38
В гараже заведётесь,а вот потом после улицы вряд ли...да и маслице густовато...
Х3 3D
Х3 2.5iS
Maestro сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
MME
Говорю еще раз - с его аккумулятором и отстойным маслом - НЕТ!
Tyvaly
Сообщение Добавлено: 14 Января 2006 23:43
Texaco хорошее масло вы что!!! Вот аккумулятор это да родной стоит падла.
Andrey_D
Авто: 21103, 2001г>KIA Cerato 1,6 EX MT
Сообщение Добавлено: 14 Января 2006 23:44
Если с машиной все ОК, то проблем быть не должно. Если с утра заведешь, то днем тем более. В крайняк днем заводи каждый 40-50 минут. За это время масло сильно не загустеет, хотя можно было бы и что-то пожиже.
Andrey_D сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Madjahed
Авто: "Двенарик" 16V 2003 г.в. 69 000км-была.MMC Galant V6 2.5 есть.
МАСЛО 10w40 акумулятор родной, 51 градус заводилась через 3.5 часа но струдом. Двигатель укрыт войлоком радиатор тоже закрыт войлоком, машина стояла на открытом просранстве под северным ветром 3 мс!Так что укрой двигатель и радиатор выходи через 3 часа заводи, без печки до включения вентилятора ивсе будет ОК!!! 100%
ОТСЕЧКА-ЭТО ОРГАЗМ ДВИГАТЕЛЯ!
Madjahed сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Кир-кук
Авто: ПешкаРУС-Tranzit 4WD
Сообщение Добавлено: 14 Января 2006 23:46
На -30 за 5ч. полностью остыть ещё не успеет, заведёшься.
Tyvaly
Сообщение Добавлено: 14 Января 2006 23:47
Маджахет спасибо за совет.
Tyvaly
Сообщение Добавлено: 14 Января 2006 23:49
Всем спасибо господа.
Вывод: беру машину, но вся ответственность ложится на вас.
iNick
Сообщение Добавлено: 15 Января 2006 01:50
Smile Smile Smile пиши если-что в форум народ дружно поедет к тебе на помощь Smile Smile
iNick сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
G_U
Сообщение Добавлено: 15 Января 2006 02:01
а может промывки долгоиграющей туда брызнуть - 1000 км-вой, когда из гаража забирать будешь, чтоб масло пожиже было, раз менять времени нет. Все равно менять потом
или что нибудь из химии на небольшой пробег должно быть, на дизтопливо есть же незамерзайки
.. о точно, стакан бензина туда, денек можно поездить
21124
G_U сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
диверсия
Сообщение Добавлено: 15 Января 2006 02:52
да куда ана денется заведется конешно .но накрайняк трос приготовь дернешь.я в 40 заводил под тулой ночью было 3 года назад и не помогло что акамулятор уносил.вызвал такси в 4 утра волгу через 5 минут завелась правдо глохла три раза но таксист дождался пока прогреюсь.дал ему стольник (хотя по городу у них 30 руб в один конц)он был рад до безумия.
диверсия сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ViktoriuZ
Авто: Hyundai ix35
Сообщение Добавлено: 15 Января 2006 04:21
Не знаю, чо вы так мужики беспокоитесь...
У нас щас -35, днем было -34, ветер 5-9 м/с (ветер у нас всегда, т.е реально еще холоднее, 1 м/с ~ -1 градус), машина простояла весь день, примерно 5-5,5 часов, завел без продувки. Свечи (Финвал) не выкручивал с лета, аккумулятор не заводской, но ему 2 года, масло полусинтетика. Всегда, пользуясь случаем, ставлю машину передом в сугроб, так ветром двигатель охлаждает меньше.
Да, с трудом двиг. крутился при запуске... но ведь запускается, главное с первого раза не дать ему заглохнуть, т.е. стартер крутить до полного запуска.
А вообще, ночью в мороз (если ниже -25) машину ставлю в гараж, там -14 при -30 на улице, запуск естественно без проблем, Потом еду забираю сына из дома везу в садик и на работу, на весь путь не больше 25 минут, двигатель прогревается только до 75-80 градусов. Потом до обеда она стоит на морозе 4 часа, обед 1 час - не глушу, чтоб тепло было салоне, двиг. нормально прогрелся и аккумулятор подзарядился. Третья машина уже... типа опыт...
ViktoriuZ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Tyvaly
Сообщение Добавлено: 15 Января 2006 19:43
я просто беспокоюсь по поводу своего аккумулятора, не замерзнет ли он. Слабенький он (425 А тока холодной прокрутки).
ib
Сообщение Добавлено: 15 Января 2006 21:11
Проверьте заблаговременно плотность электролита.
Разряженый аккумулятор может ледком прихватить, и тогда пластинам кирдык.
ib сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Fox103
Сообщение Добавлено: 16 Января 2006 08:32
Если утеплить двигатель (накрыть хоть телогрейкой), то через 4 часа заведется без проблем.
Тут ребята на открытых стоянках заводятся...
Mail.ru
