НИЗКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> НИЗКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ вывод темы на печать
ЕЖ
Авто: 21103-М, AUDI A6, Табуретка Stels
Сообщение Добавлено: 15 Января 2006 01:49
главный глюК после пуска двигателя напряжение в пределах 11.5 V -12 V(выше не поднимается)
если подгазовать лампочки загораются чуть ярче и напряжение выравнивается в пределах 12.6 V -13.2 V(хотя должно быть в пределах 13.2-13.6)
был испытан рабочий !!! трех уровневый регулятор напряжения
максимально показывал 11.5 V -11.8V(даже менее чем штатный регулятор)
но зато выдавал всегда стабильно (не зависимо от подгазовок)
(этот же регулятор на другой машине максимально выдал 14,7 V -15.1V)
генератор менялся ранее
но общее положение не изменилось, глюк остался (без подгазовки напряжение низкое)
вопрос
где? и самое главное что? еще копать/искать причину глюка
Ёж с похмелья становился просто противотанковым:D
ЕЖ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Maestro
Сообщение Добавлено: 15 Января 2006 03:15
Андрюх,я же уже писал причину глюка в теме Шнурка(как я понял это у него проблема,а не у тебя).Для начала-на приборке при вкл. зажигании лампа АКБ горит?
Х3 3D
Х3 2.5iS
Maestro сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ШнурОк
Авто: 2111 8v, BMW 525
Сообщение Добавлено: 15 Января 2006 06:04
Ты прав, глюк у меня. Не горит лампа АКБ. А что ты мне писал в тему? Продублируй плиззз.
ЗЫ. У дома напруга была 7.1 ... еле парканулся!!!
АХТУНГ Граждане, выручайте!
Shit happens...
ШнурОк сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
chis2k
Авто: ВАЗ 2112 GLI, 16 дыр,2004 г.
Сообщение Добавлено: 15 Января 2006 12:13
Похоже на то, что диодный мост накрылся на гене.
Дави их гусеницами, Кравчук
chis2k сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Кир-кук
Авто: ПешкаРУС-Tranzit 4WD
Сообщение Добавлено: 15 Января 2006 12:51
Поменяйте лампочку АКБ на приборке.
Я из-за неё БОШевскую гену купил, теперь валяется.
ШнурОк
Сообщение Добавлено: 15 Января 2006 13:36
На всякий случай, ты гену бошевскую продавать не собираешься?
Shit happens...
Кир-кук
Сообщение Добавлено: 15 Января 2006 13:41
Я ей цены не сложу!
Она на мерины-опеля реально подходит, а там цены из других плоскостей....
ШнурОк, не парься, -у тебя гена исправна, звоните цепь!
Maestro
Сообщение Добавлено: 15 Января 2006 16:38
Как уже сказали-самое первое проверить лампочку в приборке.Если исправна-проверить цепь,от приборной доски до гены,на гене фишка,к ней приходит коричнево-белый провод от приборки,его и звонить.
Х3 3D
Х3 2.5iS
ШнурОк
Сообщение Добавлено: 15 Января 2006 17:21
Кир-кук и Maestro
Пьём пiво!!!
Поменял лампочку в приборке(АКБ) и О ЧУДО!!! Напряжение стабильно за 12,3 --> Причем газовать после пуска двигла ненужно!!!
УРА УРА - В ЖОПЕ ДЫРА!!!
Кстати, аккумулятор, на котором я без зарядки доехал от ЕЖа(Печатники) до дома (Н.Черемушки), показывавший уже на парковке напряжение 7.1(даже стеклоподъёмники не реагировали и приборы еле еле видны были), простоявший всю ночь в машине, завелся днем с пол оборота! Confused
Титан Арктик.
Shit happens...
Maestro
Сообщение Добавлено: 15 Января 2006 17:30
Ну вот и славно,а то могло было быть хуже,если б в приборке диод погорел...
А че напруга маловата Shocked ?Новый трехуровневый не поставили с Колючим?
Х3 3D
Х3 2.5iS
ШнурОк
Сообщение Добавлено: 15 Января 2006 17:34
Вчера ставили, а толку-то ***.... зарядки небыло... Сегодня поеду опять ставить ))) А ты починил стартер?
Shit happens...
Maestro
Сообщение Добавлено: 15 Января 2006 17:36
Ага,починил Smile больше в работающий механизм не полезу(особенно в такой сложный как стартер Smile ),ну нафик такой гемор
Х3 3D
Х3 2.5iS
