VY
Авто: 21099i
Подскажите, уважаемые, что именно может скрипеть в такт вращению левого переднего колеса (скорее всего именно его)?
Бывает ли, что скрипит ШРУС? Именно скрипит, а не хрустит?
Если это ступичный подшипник, можно ли набить в него смазки и как это делается вообще?
Скрипит больше в поворотах, или после поворотов, чем по прямой.
Есть еще вариант, что могут еще не сразу отходить тормозные колодки.
Скрипит уже месяца 1,5 - 2.
Был ли у кого скрип похожий и как вылечили???
В связи с установившимися морозами делать прямо сейчас не буду, но мнения по теме выслушаю с удовольствием...
Slava33
Авто: 21083 карб. 97г. 272тыс.
Скорее всего подклинивает тормозной цилиндр. Скрип похож на колодочный? попробуйте притормозить во время скрипа, что поменяется?
есть у меня такой скрип, я его не лечу (холодно) когда притормаживаеш (слегка) скрип пропадает, возможно подклинивает цилиндр, возможно износ диска или его искревление, а может в напрявляющих дело? когда потеплеет обязательно вылечу и отпишусь в чом была проблемма.
VY
Авто: 21099i
Скрип не постоянный, проявляется несистематически.
В связи с наступившими холодами, открывать окна и слушать пока возможности нет.
На колодочный скрип может и смахивает, колодки кстати скоро кончатся. Там и глянем. После поездок по трассе останавливался (передачами тормозил), трогал диски - не горячие вроде.
Как в теории проверяется циллиндр на подклинивание?
колодки поменяшь скрип не пропадёт значит (если колодки) ходят они не правильно или не доканца отходят, а это либо грязь в направляющих, либо цилиндр не отходит до конца. Хотя попробуй слегка отогнуть защиту тормозного диска может грязь там и звук оттуда, может камушек какойнибудь выпадет и всё звука нет, также слышал что грязь от диска можно удалить резким торможением (двигаясь вперёд, потом задним ходом)
