Розовый провод сзади - что? куда?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Розовый провод сзади - что? куда? вывод темы на печать
Bormental
Авто: 2106(3), r.1991, 1500, Gaz (Nowogrudek), 5-КПП, РЗМ 3,9, вместо часов - вольтметр от ЗИЛа!!!
Сообщение Добавлено: 15 Января 2006 06:31
Решил довести в своей "шестёрке" всё до ума и наткнулся сзади под бампером на розовый провод. На бампере - отверстия от доп. фонаря.
Проверил провод - это и не тормоз, и не габарит. Противотуманный? Тогда где и как он включается? Куда провод идёт? В старой схеме электропроводки 2106, которую я нарыл в дедовой подшивке "За рулём" за 1981 год, данный доп. фонарь отсутствует.
Спасибо.
:cool: ICQ 67366230
bormental@konto.pl
Bormental сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Вова Длинный
Авто: Toyota RAV-4+Акцент+ Skoda Octavia A5 FL+Irbis Grace
Сообщение Добавлено: 15 Января 2006 11:15
А у тебя какого года "шестерка".
Года с 80-го на шестерки сзади ставили противотуманный фонарь. Включался он клавишей на панели торпеды (клавиша стоит справа от клавиши включения габаритов). Работает фонарь при включенном ближнем свете (и, соответственно, включенной клавише фонаря).
"Вова любит все обсирать, но он говорит так, как есть" (с)
Вова Длинный сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Bormental
Сообщение Добавлено: 15 Января 2006 17:13
1992г. Действительно, на панели справа от габаритов есть "пустая" клавиша. Только я думал, что она предназначена для неустановленного обогревателя заднего стекла, т.к. клавиша имеет отверстие и встроенную внутрь лампочку. Так это противотуманная клавиша?
А на неё можно "подвесить" передние противотуманки?
Как вообще правильно противотуманки передние подключить? Где посмотреть? Confused
Последний раз редактировалось: Bormental (15 Января 2006 17:21), всего редактировалось 2 раз(а)
dmitriy_840
Авто: ВАЗ 21061, ВАЗ 21113
Сообщение Добавлено: 15 Января 2006 17:20
Можно, только через реле.
ВАЗ 21061 ГБО САГА6 Октан 4
ВАЗ 21113 Multitronics VG1031V + парктроник, гейзер, дальше будем думать Smile
dmitriy_840 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Bormental
Сообщение Добавлено: 15 Января 2006 17:24
А поподробней можно?
dmitriy_840
Сообщение Добавлено: 15 Января 2006 18:14
Читай тут
Вова Длинный
Сообщение Добавлено: 15 Января 2006 20:09
Тады все ясно. В 1992-м "шестерки" и без молдингов шли, и без подголовников. По идее для заднего противотуманного фонаря реле не требуется. От ближнего света возьми "плюс" и кинь на клавишу, а от клавиши к фонарю. Для передних туманок нужно реле. Хотя у меня на фольксвагене прикол такой был: многие цепи шли напрямую через клавишу, не разгружая ее релюхой. Например, обогрев заднего стекла.
Bormental
Сообщение Добавлено: 16 Января 2006 02:58
Наверное мне очень повезло: год хоть и 92, а молдинги с подголовниками стоят!
Вова Длинный
Сообщение Добавлено: 16 Января 2006 23:40
Наверное в начале года вышла. В конце года точно без молдингов шли, а некоторые и без бамперов. Ну уж на фонарь ты точно попал. :-D
