Bormental
Авто: 2106(3), r.1991, 1500, Gaz (Nowogrudek), 5-КПП, РЗМ 3,9, вместо часов - вольтметр от ЗИЛа!!!
Решил довести в своей "шестёрке" всё до ума и наткнулся сзади под бампером на розовый провод. На бампере - отверстия от доп. фонаря.
Проверил провод - это и не тормоз, и не габарит. Противотуманный? Тогда где и как он включается? Куда провод идёт? В старой схеме электропроводки 2106, которую я нарыл в дедовой подшивке "За рулём" за 1981 год, данный доп. фонарь отсутствует.
Спасибо.
:cool: ICQ 67366230
bormental@konto.pl
А у тебя какого года "шестерка".
Года с 80-го на шестерки сзади ставили противотуманный фонарь. Включался он клавишей на панели торпеды (клавиша стоит справа от клавиши включения габаритов). Работает фонарь при включенном ближнем свете (и, соответственно, включенной клавише фонаря).
Bormental
1992г. Действительно, на панели справа от габаритов есть "пустая" клавиша. Только я думал, что она предназначена для неустановленного обогревателя заднего стекла, т.к. клавиша имеет отверстие и встроенную внутрь лампочку. Так это противотуманная клавиша?
А на неё можно "подвесить" передние противотуманки?
Как вообще правильно противотуманки передние подключить? Где посмотреть?
Последний раз редактировалось: Bormental (15 Января 2006 17:21), всего редактировалось 2 раз(а)
dmitriy_840
Авто: ВАЗ 21061, ВАЗ 21113
Можно, только через реле.
Bormental
dmitriy_840
Bormental писал(а):1992г. Действительно, на панели справа от габаритов есть "пустая" клавиша. Только я думал, что она предназначена для неустановленного обогревателя заднего стекла, т.к. клавиша имеет отверстие и встроенную внутрь лампочку. Так это противотуманная клавиша?
Тады все ясно. В 1992-м "шестерки" и без молдингов шли, и без подголовников. По идее для заднего противотуманного фонаря реле не требуется. От ближнего света возьми "плюс" и кинь на клавишу, а от клавиши к фонарю. Для передних туманок нужно реле. Хотя у меня на фольксвагене прикол такой был: многие цепи шли напрямую через клавишу, не разгружая ее релюхой. Например, обогрев заднего стекла.
Bormental
Наверное мне очень повезло: год хоть и 92, а молдинги с подголовниками стоят!
Bormental писал(а):Наверное мне очень повезло: год хоть и 92, а молдинги с подголовниками стоят!
Наверное в начале года вышла. В конце года точно без молдингов шли, а некоторые и без бамперов. Ну уж на фонарь ты точно попал. :-D
