Проблема с правой фарой, светит вниз
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Проблема с правой фарой, светит вниз вывод темы на печать
chis2k
Авто: ВАЗ 2112 GLI, 16 дыр,2004 г.
Сообщение Добавлено: 15 Января 2006 14:35
Здрям, есть такой трабл, фара bosh, правая, светит вниз, из под капота не хочет регулироваться, чего там могло слететь ??
Дави их гусеницами, Кравчук
chis2k сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Maestro
Сообщение Добавлено: 15 Января 2006 16:56
Перерегулировали вы её Smile снимайте стекло,там на месте все понятно будет.
Х3 3D
Х3 2.5iS
Maestro сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
chis2k
Сообщение Добавлено: 17 Января 2006 00:08
Всю фару я разбирал, нифига не понятно, если честно Smile) Вроде все нормально, ве равно светит вниз Sad
Maestro
Сообщение Добавлено: 17 Января 2006 00:29
Гидрокорректор наверняка не работает?Выньте "пимпочку" гидрокорректора...посмотрите-если поршенек утоплен максимально,то в этом может быть часть проблемы.У меня пробило трубку корректора на левой фаре,свет упал очень сильно,хоть корректор и не работал...весь корректор менять не было желания и времени-сделал по нашему Smile во первых оторвал эту "пимпочку" от трубки и принес домой.Дома распилил её пополам ножовкой Smile ,вытащил пружину(она как раз и втягивает поршень в самую глубь при отсутствии жидкости),вставил несколько гаек на 10,замотал очень крепко изолентой.Свет поднялся очень прилично,рег-кой даже пришлось опускать.Метод конечно грубый,но мне помог.
Х3 3D
Х3 2.5iS
