На горячем моторе (как правило в пробках) начинает плохо включаться первая и задняя передачи. Машина Ваз 2112 с мотором 1,6 л. Как только начинается постоянное движение (температура мотора падает) все приходит в норму. Машина новая 3000 км., но такая беда с самого начала. На ТО-1 слесарь отрегулировал сцепление (ход педали), берет в самом верху. Сказав, что педаль сцепления должна быть на одном уровне с педалью тормоза. Ничего не изменилось. Что может быть и что делать? Спасибо.
kseno
Было тоже - поменял сцепление все ОК.
А это гарантийный случай? Не в курсе?
