qazwer
я тут узнавал, где проходить ТО и в одном месте мне порекомендовали поменять колодки самому. Дескать, заводские слишком жёсткие и портят тормозные диски???
машинка тормозит хорошо Surprised
Рефулер
Я поменял только из-за того,что они свистели при торможении,а так зачем менять?
Андрюша
заводские убивают диски и скрипят, менять легко... мои заводские убили за 17 тыщ диски..
Snap!
мне на ТО-1 порекомендовали поменять колодки. Я согласился
ib
Подтверждаю, маялся с кривящимися дисками, пока колодки не поменял на "более другие".
(Кривые диски, впрочем, проверяли и меняли по гарантии без лишних вопросов.)
qazwer
а менять стоит и переднии и заднии? или только передок?
SH
Прошу заметить, что любимые многими здесь колодки АТЕ, тоже кушают диск не слабо. Но тем не менее хорошо тормозят как на холодную, так и при нагреве. Родные (ТИИР) при нагреве очень сильно теряют тормозные свойства и, как было замечено выше - скрипят-свистят, ф топку их Angry
ib
qazwer писал(а):
только передок?
да
qazwer
Поставил АТЕ. Думал на заводских стоит датчик износа - не стоит Sad
Я думал в люксовом исполнение их ставят Mad
SH
Давно у же не ставят, как и датчик уровня масла Confused
ШнурОк
Менять стОит, но только перед!
Вообще постарайся найти не "армянские" АТЕ или Феродо... Сложно, но можно Laughing
Deon
От завода стояли ТИИР-240. Ужасно скрипели и издавали ужасный скрежет при торможении, как говориться "как серпом по яйцам". За 10 тыс. км. стерились всего на 1 - 2 мм и задрали диски.
Выкинул их нафиг... и поставил АТЕ. Совсем другое дело - тормозят нормально, ни скрежета и ни писка нет, и диск, кстати, они не убивают. Наоборот поверхность у него выровнялась.
A!exey
А у меня ATE скрипяяяяяяят будь здоров, хотя ставил на ТО-1, типа закупка идет не у "дяди Васи".
qazwer
сейчас покатался немного - на родных тормозить приятней. чуть пидальку прижал и машина реально тормозит. На ате приходится пидальку прижимать значительно посильней. :-( что по моему не очень хорошо.
ещё покатаюсь - будет видно что и как
ib
С новыми колодками всегда так. Пока не прогреются как следует - не тормозят. Аккуратнее ездите пока. Скоро все придет в норму.
vagra
Скрипели, грелись, плохо тормозили, убивали диски. Надо умудриться сдлеать колодки со всеми этими качествами, обычно либо одно, либо другое. Поменял на 15 ткм, очень пожалел, что не стал менять сразу. Вопрос-то копеешный.
