MOSKIT013
На ВАЗ 21103-03, выпуск август 2004г. отсутствует система сигнализации критического износа передних тормозных колодок.
Подскажите, это некомплект АВТОВАЗа или на 10 перестали устанавливать данную систему?
roti
ты опечален Smile
наверно стыдно стало за бесполезный девайс с таким громким названием Very Happy
iNick
По-моему он никогда и не работал нормально... сейчас его нет вообще а на прошлой машине (2112 2002г.в. 1.5 16в) торчали только провода которые всегда в дождь коротили...
MOSKIT013
Просто захотелось при очередной замене колодок подключить датчики. Но автомеханик (машина гарантийна и действия происходили при очередном ТО) не обнаружил проводку.
Стало интересно дядя монтажник забыл прикрутить при сборке или этот девайс перестали устанавливать.
kramich
Ребята не поверите, но на Ваз 2114( извините что к вам залез), при замене колодок не обнаружил ни каких проводов, хотя о износе колодок значок напоминал. Может быть я что-то пропустил, но проводов я точно не видел.
avvasil
У меня 21102 июль 2004 г. При замене колодок тоже не обнаружил никаких датчиков и проводки. Я думаю, что на заводе просто забили на эти датчики, глючили они безбожно.
Exodus
Зато теперь, наверное, колодки 08 ставят, а на них нет выемок под датчики. Плоскость прилегания колодки к диску стала больше на несколько процентов. Теоретически и лучше тормозить должна.
Exodus
Дюжина
Ну ВАЗ даёт ... Sad
Это какими же ... нужно быть. Вместо того, чтобы лечить "детские болезни" полезных нововведений, просто убирать эти нововведения.
Сигнализация о непристёгнутых ремнях не работала изначально, протекающий и недостаточно объёмный расширительный бачёк, с глючащим датчиком уровня заменили на бачёк без датчика. Теперь ещё и сигнализацию износа колодок убрали.
Что следующее? Отключение датчика уровня масла? Открытых дверей (вот уж, точно, бесполезная вещь)? Замена САУО на ручное управление?
Млин ...
Убрать всё нахрен! И вообще, вернуться "классике"
Пардоньте за эмоции, но обидно за росавтопром. Похоже, что он не скоро, а совсем скоро перестанет выпускать российские модели легковых авто. Постоянное снижение потребительских качеств при росте цен. Какая, нахрен, конкуренция!? Не-э-э .. Только "классика", для людей с низким доходом, и то, до поры, пока её не вытеснят китайцы.
Дюжина
Ну ВАЗ даёт ... Sad
Млин ...
К.Д.Е.
Не заморачивайся. Поверь, без нее - гораздо лучше! Все сами себе провода обрезают. И я - тоже.
Удачи.
Dima22
Дюжина писал(а):
Отключение датчика уровня масла?...
Ты будешь ржать аки конь пацсталом, но его уже нет. Smile
Дюжина
Smile Smile Smile Sad Sad Sad
Sergey-k
21102 август 2004 г.в. проводов в колодках нет, датчик уровня масла есть.
Dima22
Ноябрь 2004. Датчика нет, отверстие заглушено.
Deon
Да, на двигатели 1,6 датчики уровня масла перестали устанавливать.
alexmasters
2112 - 2001 г.
Датчики износа колодок есть на оба передних колеса, но они глючные - индикация происходит самопроизвольно независимо от погоды и времени суток. Smile
Мне надоело постоянное горение индикатора, поэтому я проводки из колодок удалил.....однако время от вермени, нет да и снова зажгет! Smile
Я не вытерпел и заизолировал клемы проводков герметиком, однако изоляция проводков очень быстро портится (неудивительно, как никак колесо рядом) так что наверно скоро опять начнется...
А вообще датчик очень полезный если б работал как надо!
Очень удивился, что на новых 12 не ставят датчик масла, у меня есть и это тоже очень полезная вещь, особенно если машина не очень новая и масло через плохие прокладки распыляется то там, то здесь.
Лично я за датчики!
Дюжина
В том-то и дело, что все исключённые датчики (ОЖ, масло, колодки) весьма полезны. А они их нафиг ... Sad
Alex 2112
покупал машину б/у, проводка у колес была сгнившая, заменил ее поставил колодки трансмастер с индикаторами все подключил, ничего не глючит, ни в дождь, ни в слякоть и все прекрасно работает. :cool:
Последний раз редактировалось: Alex 2112 (16 Января 2006 19:11), всего редактировалось 1 раз
roti
и не работает... Smile Smile
Serggg21102
Лично я за датчики!
Полностью согласен, что датчик масла нужная вещь. Но с другой стороны понимаю ВАЗовцев: вспомните ,сколько на форуме тем типа
"низкое давление масла " (лампочка горит не на панели приборов),или ругают этот датчик, что если заглушить движок и снова сразу запустить то горит эта лампочка. Народу ведь инструкцию западло почитать и сразу паникуют. В форуме вопросов куча, а представляете сколько обращений в гарантийные сервисы, с требованием починить.
qazwer
Serggg21102 - если бы по уму делали и обращений не было бы.
я вот вспоминаю свою 9-ку - ну какой нехороший человек додумался разместить предохранители в таком месте???
Я сегодня колодки на 10-ке менял - купил без датчика. Снял старые а датчика и на них нет. А в мурзилке про него написано!
Поцы мля. Скоро из машины будут самокат делать.
