Не падают обороты!
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Не падают обороты! вывод темы на печать
Юрий Деточкин
Авто: 99
Сообщение Добавлено: 16 Января 2006 00:36
Тут столкнулся с таким глюком.Карб,после прогрева обороты не опускаются до нормы,а застывают на 1500,тросик газа как будито(натяжка в норме) не опускает кулачек,только после принудит. вмеш-ва все встает на место.
Где проблема зарыта>?
Коматоз-это не диагноз,это призвание!
Юрий Деточкин сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Serduk
Авто: Ford Focus 3
Сообщение Добавлено: 16 Января 2006 02:43
Нифига не понятно... инфы мало... Как это тросик нормлаьно натянут??? при ненажатой педали он должен ВИСЕТЬ т.е прогибаться немного...
А так... есть пружина за карбом - может она ослабла/поломалась.... как вариант еще одна пружина за педалью газа.. может еще и она... или просто смазать ось надо... вроде все... (про 2ю камеру молчу т.к. дело про прогрев- это другая история)
RS_2108
Сообщение Добавлено: 16 Января 2006 09:58
Ты тросик газа с тросиком подсоса не путаешь?
Просто бывает, что второй не может открыть заслонку даже при нормальной регулировке.
У самого такая беда: выезжаешь, подсос задвигаешь, а обороты около 1500. Надо будет смазать.
А так по газам дашь и все ок. Типа инжектор. Very Happy
Может у тебя просто винт хх перекручен?
21093 95 г.в.(ведрышко) --> 2108 87 г.в.(Wrx sti)
www.auto-piter.com
RS_2108 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
