Реле бензонасоса
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Реле бензонасоса вывод темы на печать
G_U
Сообщение Добавлено: 16 Января 2006 09:39
Не завелась сегодня в -30. Подозреваю реле бензонасоса, не щелкает зараза. Где оно находится ? Ищу под бородой со стороны пассажира. Там три релюшки одинаковые. Какая из них к бензонасосу ? Машина 21124
21124
G_U сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
G_U
Сообщение Добавлено: 16 Января 2006 11:39
реле нашел: если стоять лицом на ряд то правая насос, середина карлсон, левая включает две что правее (это если кому пригодится). Отогрел, результата ноль, не щелкает. Какие есть мнения у форумчан ? Могло ЭБУ замерзнуть ? Не заложено ли в нем "невключение" бензонасоса при низких температурах ? Последнее похоже на бред, но всеже Smile
21124
Renegat
Авто: Hyundai Elantra J4
Сообщение Добавлено: 23 Ноября 2008 19:48
Случай возможно не совсем мой!? А вдруг!
Короче история следующая. Поехал сегодня к отцу в гараж менять резину. После короткой остановки, при попытке тронуться как обычно, т.е. холостой ход => несильный газ, двигатель заглох, "трепыхаясь" как при нехватке бензина. Сейчас двигатель не заводится, свечи сухие, давление в рампе = 0, бензонасос не работает.
Машину закатили в гараж, и там оставили. Сейчас активно изучаю форум, и кроме этой темы ничего в голову не приходит. Какие еще могут быть проблемы в подаче топлива?
И еще, это случается уже не в первый раз. А точнее раз в четвертый, с промежутком в месяц-два. Вот только все те разы вопрос решался сам собой в течении 5 минут, путем частой прокрутки двигателя стартером, и шевеления всего, что шевелится (сомневаюсь, что помогло последнее).
Renegat сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
bolt1
Авто: ВАЗ 21103, 2001 год - Chevrolet Captiva LT
Сообщение Добавлено: 23 Ноября 2008 19:59
Renegat
ну если давление 0, то можно предположить что забилось что нибудь, но раз не работает бензонасос, то в нем и проблемы.
посмотри провода для начала, клему сними посмотри, может окислилась где...
bolt1 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Renegat
Сообщение Добавлено: 23 Ноября 2008 20:38
Клемму где, на реле? Реле буду проверять завтра, сейчас нет доступа к машине. На бензонасосе обе колодки разъединял - все чисто и блестит. Вообще, у меня с новья все колодки пролиты ВэДэшкой. До сих пор все работало отлично, даже зимой всегда заводилась.
Кстати зима на пороге, хотелось бы решить эту проблему в корне.
bolt1
Сообщение Добавлено: 23 Ноября 2008 20:45
Renegat
и там и там...
я б кстати и БН еще вытащил -глянулбытам провода, но в самом конце уже
Renegat
Сообщение Добавлено: 23 Ноября 2008 20:50
bolt1 писал(а):
я б кстати и БН еще вытащил ....... но в самом конце уже
Так и сделаю, хотя надеюсь до этого не дойдет. У меня там два болта почти без резьбы, по две гайки стоит. И герметика нет, все не куплю никак.
neprezent
Авто: Субарыня 3.0 H6 + ГБО
Сообщение Добавлено: 23 Ноября 2008 21:05
Поменять все и не париться.
Subaru - машина для езды по дорогам, а не по девочкам (с)
neprezent сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
skripun
Авто: 2190
Сообщение Добавлено: 23 Ноября 2008 21:10
может предохранитель??? стоят рядом с релюшками... смотрели???
skripun сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Renegat
Сообщение Добавлено: 23 Ноября 2008 21:20
Не, я пока ничего не успел сделать. Темнеет нынче рано, да к тому же пришлось гнать отцовскую машину к дому, место искать (все же выходной). Вобщем завтра с утра пойду в гараж и до победного. Сегодня только информацию собираю.
Кстати, какие там релюшки стоят. Все одинаковые - замыкающие, по типу тех, что на противотуманки? Такое у меня есть - одно.
Renegat
Сообщение Добавлено: 23 Ноября 2008 23:25
Только что из гаража.
Предохранитель целый, а реле я менять не стал. От противотуманок реле похоже, но в нем отсутствует какой то резистор, который присутствует в реле бензонасоса. Завтра куплю новое и поменяю.
Вопрос - взаимозаменяемы ли эти реле:
90.3747-10 (противотуманки)
902.3747-10 (бензонасос)
BELLABRAVO
Авто: 21114 1.6L 16V HL54 от Паулюса. Н-1 Starex дизель
Сообщение Добавлено: 24 Ноября 2008 01:01
Релюшки по фигу какие, главное чтобы качественные были, а то я в 093 меняла как-то, из магазина поставила, всё заработало, а потом каким-то палёным запахло оттуда, посмотрела, а оно всё нагрелось и уже плавиться начало. Поставила другое (у соседа взяла) - всё нормально, так с ним и продалась машинка.
Можно попробовать подать питание сразу на БН и посмотреть работает он или нет. Проверить пред рядом с этим реле.
BELLABRAVO сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Renegat
Сообщение Добавлено: 24 Ноября 2008 17:59
Все, вопрос решен!Yahoo!
Цена вопроса оказалась не сильно высокой.
Вобщем делал так:
1. Замена реле бензонасоса на заведомо исправный (убеждаемся, что реле щелкает. Здесь два способа, использовать лучше оба и одновременно: первый описал mitric - ждем щечек через 3 сек. после включения зажигания; второй - нужно коснуться пальцами реле в момент включения зажигания, и последующие 3-5 сек., каждый щелчек вполне реально прощупывается). Бензонасос не заработал. Итог - реле изначально работало. Отметаем!
2. Проверяем бензонасос, путем подачи 12v на контакт "G" в диагностической колодке, обходя при этом и реле, и предохранитель БН. Итог - насос не заработал.
3. Не отключая 12v ищем плюс на колодке бензонасоса. Как говорится, куда бы он делся - есть. Зона поиска сузилась до нельзя - бензонасос. Идем дальше.
4. Демонтируем виновника и разбираем.
5. Подаем ток на насос на прямую, минуя проводку ДУТ. Как ни странно работает. Итог - виновна проводка ДУТ.
6. Отсоединяем проводку ДУТ (она общая и для бензонасоса) от основания бензона, и видим:
(Фотоаппарата сейчас нет, только старенький телефон, - качество увы отвратное)
Сейчас решаю - заменить ДУТ, или почистить ЭТО и собрать.
Последний раз редактировалось: Renegat (25 Ноября 2008 01:02), всего редактировалось 1 раз
x-soft
Авто: 21103 2001гв
Сообщение Добавлено: 24 Ноября 2008 20:21
я что то невкурил ... реле не счёлкает а питание есть .. это как ? supercool
x-soft сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Виталий3004
Авто: ваз 21102LI
Сообщение Добавлено: 24 Ноября 2008 22:50
а изночально реле щелкало, а бензонасос не качал? или что? у меня кажется похожая беда. или ДУТ виноват?
Я верю в АВТОПРОМ
Виталий3004 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
mitric
Авто: мотовело Д1->Д4->мото ИЖ-49->авто ИЖ-Комби->2111 8кл. M1.5.4 2001
Сообщение Добавлено: 24 Ноября 2008 23:01
реле должно щелкать при повороте ключа
причем одновременно щелкают два реле - главное и БН
через 3 сек контроллер отключает БН - еще щелчок
прислушайтесь внимательнее
стартер не пускайте
mitric сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Renegat
Сообщение Добавлено: 25 Ноября 2008 00:05
ИМЕННО!!!
x-soft писал(а):
я что то невкурил ... реле не счёлкает а питание есть .. это как?
mitric прав. Щелкает два реле, поэтому не сразу понятно - работает или нет реле БН.
Именно так и определил, что реле было исправно изначально, но заменил для уверенности. А так как БН отключается, то прозвонить линию сразу не получится. Поэтому я кинул 12v на контакт "G" в диагностической колодке, минуя таким образом и реле и предохранитель бензонасоса.
Renegat
Сообщение Добавлено: 25 Ноября 2008 00:24
или ДУТ виноват?
В моем случае виновной оказалась проводка ДУТа.
Вот виновник всех моих бед:
Отгорел серый провод, он же плюс БН.
Виталий3004
Авто: ваз 21102LI
Сообщение Добавлено: 25 Ноября 2008 10:28
у меня тоже бывают похожие глюки, но потом вроде все тип топ (после того как ногой правой по щитку слегка стукну) а как начинаю пытаться разобратся в ситуации то вроде все работает. и где копать не знаю? но интуиция мне подсказывает что рано или позно все кончится ( в самый неподходящий момент) так что хочу решить проблему до наступления проблемы.
Я верю в АВТОПРОМ
Виталий3004
Авто: ваз 21102LI
Сообщение Добавлено: 25 Ноября 2008 10:33
сегодня попробую поменять релюху, а то я смотрел мурзилку там на картинке стоит три релюхи "одинаковые с виду" а у меня по середени стоит в железном корпусе, почему не знаю??? и еще вопрос среднее реле "которое железное" должно грется? у меня греется.
есле с релюхами не поможет, полезу в бензонасос.
Я верю в АВТОПРОМ
SLE
Авто: ВАЗ-21043
Сообщение Добавлено: 08 Февраля 2009 22:13
Друг купил машину: 21102, 2004г, пробег 25000 км. Заглохла и больше не заводится. Бензонасос не работает. Реле щелкает, но плюс есть только на розовом проводе (жгут проводов подходящих к насосу). Это видимо датчик уровня топлива. К насосу подходит серый. на нем ноль. если подвести на этот провод +12, то идет падение напряжения в машине, но насос не фурычит. А где находится диагностический разъем? Аккум был подсевший , примерно 9-10В, может не хватало для работы насоса?
С уважением Вячеслав. ВАЗ-21043 БСЗ Карб 21083
SLE сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Acer1
Авто: ВАЗ-2111 1.5 8v 07.2003гв Я5.1.1
Сообщение Добавлено: 09 Февраля 2009 10:23
КЗ в насосе, а ноль там из за соотв. предохранителя которое возле реле насоса.
это не подсевший, а разряженный в ноль.
проверьте с нормальной батареей, хотя насос и при 9в должен заработать.
Acer1 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
SLE
Авто: ВАЗ-21043
Сообщение Добавлено: 09 Февраля 2009 13:18
Acer1 , спасибо, я тоже подумывал о коротком замыкании. Завтра попробуем заменить насос и предохранитель.
SLE
Авто: ВАЗ-21043
Сообщение Добавлено: 10 Февраля 2009 00:56
Поменяли бензонасос и она заработала :) А предохранитель целый был. И чек пропал после смены насоса. :gpn
Seryj_Wolk
Авто: ВАЗ 21124
Сообщение Добавлено: 03 Февраля 2012 08:03
Похожая проблема. На улице -25. С утра машина завелась, но не так хорошо как до этого при таком же морозе. В обед не завелась вообще. Насос не работает. Начал искать причину. Выяснилось что не поступает питание на насос, не срабатывает релюха. Взял тестер и начал мерить, при повороте ключа зажигания на катушке реле появляется напряжение. На одном контакте 12 вольт, на втором 4 вольта. Соответственно между контактами 8 вольт. Видимо причина в этом. Что делать ума не приложу. Вычитал в инете что на второй контакт релюхи приходит управляющий минус от ЭБУ. Но что делать не говорят. У кого то было что-нибудь похожее. Куда лезть, что смотреть?
Seryj_Wolk сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Страница 1 из 2
