Romie
Всем доброго времени!Есть проблемка...Машина Ваз 2112 2002 г.Все лампы исправны и стандартны.Никаких диодов нет.Загорается произвольно и во время движения и на стоянке.Причем,может не загораться несколько дней.Так как причину глюка искать уже зла не хватает,есть вопрос.Как отключить это барахло?В мурзилке инфы не нашел.Но искал хорошо...
Moscow-driver
Авто: ВАЗ21113, сейчас КИА РИО 2, АКПП
Ничего отключать не надо. Просто на разъеме, который одевается на плату задних фонарей, отогни наружу контакты для более плотного прилегания к плате.
kotsadizt
Авто: Hyundai Accent (AT5)
не знаю, подойдёт ли способ, но...
когда была девятина исправил точно такую проблему покупкой новой рылЮшки этой самой фичи...
диверсия
в продаже есть просто перемычки вместо реле
Скорее всего можно отделаться заменой реле (в схеме К1). А если вообще вытащить его, то ничего не произойдет, но звинеть перестанет.
Tom669
Если сигнализирует то есть неисправная лампа или контакт, а выбрасывание реле не устранит причину, а загонит в дальний угол. У менч тоже загоралась переодически, а оказалось отходил контакт на стоп сигналах и только во время движения. Так, что лучше неивправность искать.
Дип
Авто: Был ВАЗ 21102 1.5 i 8 кл. Теперь Nissan Almera Classic
Была и у меня такая же фигня- лампочка горит, а всё вроде работает.
Вчера заехал в магазин (24 часа в Сабурово) и купил там платы задних фонарей - цена вопроса 50 рублей за полный комплект.
Поставил новые платы и всё нормално стало, ничего больше не тревожит !!!! :cool:
Ruslik
Авто: Lada 217203
Было тоже самое, загоралась произвольно и во время движения и на стоянке, месяц доставало, то горит/звенит, то не горит/звенит, хотя все лампочки работали. Последнюю неделю стало пищать при езде по кочкам, выходил проверял лампочки - все в порядке. А на днях братишка заметил, что во время движения лампочка габаритов помигивает. Разобрал, а лампочка болтается, поджал контакты, сейчас лампопочка сидит мертво, соответственно, БСК уже молчит.
