Suchkoff
Авто: Lada Forma 1300 92г.в. (на заду 1500:)
После долгих раздумий и задрачивания дяди Васи, прокачавчего мои аммортизаторы, и не увидев ожидаемого эффекта, с помощью домкрата, головки (размер не помню) и русского мата, чередующегося с украинскими идеоматическими выражениями, т.к. всё это закисло очень давно, СНЯЛ ПРОСТАВКИ.
Машинка, 099-я, опустилась на 3 см, залез в багажник, попрыгал там, ниже не села, но, ЗАРАБОТАЛИ ПРУЖИНЫ И АММОРТИЗАТОРЫ, задок стал заметнее мягче, утром по рельсам проехался, точно, не показалось, блин, я три года на недоделанной машине ездил, мочить этих умельцев нужно, 3см выиграша, нафига оно нужно, если у машины кузов трещит от ударов на каждой яме!!!
обязательно проверю, но считаю что проставки не должны влиять на работу аморт, т.к расстояние от стойки до кузова не меняется ты ведь поднимаешь стойку, а не кузов (пример "КЛАССИКА")
Alex-st
Я тоже в раздумьях убирать или нет. В сервисе сказали за весь срок эксплуатации пружины будут болтаться.
чё-то не пойму счиго они заболтаются ведь кузов на них опирается и болтаться они просто не смогут т.к будут зажаты
Alex-st
Слушай, а на самом деле я сначала не вкурил когда перетрехал ходовку. По сути проблем не должно быть если убрать?
Suchkoff
sputnik 099 писал(а):чё-то не пойму счиго они заболтаются ведь кузов на них опирается и болтаться они просто не смогут т.к будут зажаты
Во-во, зажаты, вроде и немного, 30-40мм (говорят есть проставки до 80мм!), но РАЗНИЦА ОЧЕНЬ ЧУВСТВУЕТСЯ! А по работе аммо: пружина постоянно поджата, получается шток тоже сжат, часть аммо не работает (имхо). Спецы объяснят лучше?
nill
Авто: ВАЗ 21083 карб 99г.
Что то я не понял, я наоборот хочу под стойки подставки поставить,
потому что купил машину , впереди там меняная ходовка , а сзади хреновая. В итоге в машине едешь как лодке нос задран, а если назад кто сядет, то на кочках диски шеркают от крылья.
И если я теперь поставлю эти подставки машина станет жесткой что ли ?
лучше пружины поменяй и она сама подымется, а проставки решение спорное и если ездишь чаще один или в двоём и без груза так они вобще нахрен не нужны
Alex-st
Мой тебе совет не ставь. Если по деревням не мотаешься. Сам на них 2,5 года езжу. Думал проблема в аммо. Поменял. Как было так примерно и осталось. Никакого комфорта.
Suchkoff
nill писал(а):И если я теперь поставлю эти подставки машина станет жесткой что ли ?
Жесче, чем была, однозначно, я похоже этими проставками старый кузов добил! По ямам и канавам..., блин!
Suchkoff
sputnik 099 писал(а):лучше пружины поменяй и она сама подымется, а проставки решение спорное и если ездишь чаще один или в двоём и без груза так они вобще нахрен не нужны
2 sputnik : ну ты и разошелся! :)
У меня тоже иногда "отправка" глючит, лучше после отправки тему обнови в новом окне, там твое сообщ. или появится или нет..
А у меня были просевшие задние пружины. Решился поменять. Мне посоветовали взять пружины для 99-той (у меня 9-ка) т.к. они длиннее на 1 виток и будет чуть повыше чем стандарт. В итоге поменял. Все хорошо, но только стало зверски брякать на ямах. С резиновыми прокладками между крышкой пружины и чашкой все в порядке. Теперь так и будет из-за того что пружины длиннее?
Новый зубиловод писал(а):А у меня были просевшие задние пружины. Решился поменять. Мне посоветовали взять пружины для 99-той (у меня 9-ка) т.к. они длиннее на 1 виток и будет чуть повыше чем стандарт. В итоге поменял. Все хорошо, но только стало зверски брякать на ямах. С резиновыми прокладками между крышкой пружины и чашкой все в порядке. Теперь так и будет из-за того что пружины длиннее?
ставь стандартные пружины и проблем возникнуть не должно
nill
Езжу в основном один, но у меня диски стоят они вровень (по ширине)
с крыльями, поэтому если нормальные диски при нагрузке находятся внутри (в колесной арке), то у меня крыло садится на диск. У кого если стоят диски шире чем обычные, подскажите если заменить только пружины этого будет достаточно и есть ли еще какие способы как поднять машину без нежелательных последствий (какие нибудь амортизаторы подлинее или еще там что).
P.S. а что такое подпружинники (якобы увеличивающие мягкость,
кочки меньше чувствуются).
Suchkoff
"99-х" пружин по определению нет! Продавцы лажу суют!
Эта тема уже подымалась, поиском смотри "пружины 2108" тут или на сайте "За рулем".
А если не хочешь машинку за пару лет угробить "длинными пружинами" или меняй на родные или бросай с багажник мешок песка 50-70 кг вместо задних пассажиров.
У меня, кстати. два друга на Самарах зимой с балластом ездят...
машинка уверенней на снеге/льду ездит (по их словам).
