Внимание вопрос! Как колесо за 10 минут спустило полностью, а потом опять стало нормально? Мистика.
Зато теперь я узнал как ездить на спортивном авто :cool: Пока стойки не прогреются, подвески считай что нет.....
Может быть все в отличном состоянии, но если бенз посредственный, то он при такой температуре может просто не испаряться
Странно. Но ведь я его когда снял до 3 атм накачал и слушал в полной тишине. Ничего! не шипит
Абсолютно не актуально, бензин в жидком состоянии, как любая жидкость испаряется при любой температуре!
систему охлаждения ставится термос, краны и эл. насос, заливается в два раза больше тосола. Перед тем как заглушить машину, включаешь насос и наполняешь термос горячим тосолом. Перед стартом, теплый
А ещё есть предпусковые подогреватели (Webasto, например), но это уже намного дороже, зато всегда стартуешь при 50º C.
Если есть доступ к ~220V то ставим кипятильник в картер и не паримся (вроде совсем не дорого). У нас очень много машин из Финляндии с такой приблудой ? под бампером провод с вилкой, воткнул в розетку и завелся.
А не глушить, это как-то не серьезно IMHO, XXI век на дворе, пора уже на водороде ездить? а мы тут тазики греем? =)
Всем удачи!!!и как кто-то написал ТЕПЛА, ТЕПЛА, ТЕПЛА, ТЕПЛА, ТЕПЛА!!!
Щас на улице -15, на завтра передают сильное похолодание, так что отпишусь потом как при разных температурах изменялась вязкость масла
Блин со свечами не определюсь все. У нас БОШ с 4 электродами 680р. комплект. Незнаю мож лучше пару комплектов простых NGK или Finwale купить?
... Лукойловская канистра переворачивалась вверх ногами и ЭТОТ комок сливочного масла оставался там, вверху. Кастрюль делал то же самое... обхихикаться...
это сколько энергии нужно!
Сейчас вышел, -30С, проверил на текучесть антифриз Ravenol и масло МАСЛО CASTROL GTX MAGNATEC 5W40, всё это есть на долив в канистрах в багажнике - антифриз булькает, масло переливается. Завтра -40С.... посмотрим...
Так есть у кого-нибудь ещё мысли про принудительную систему подогрева впускного коллектора или топливной рампы? На некоторый ино есть вроде, но отдельные в продаже не видел (искал по поисковикам) или газовую горелку лучше использовать? Джерар, ты как вообще заводишься при -40С?
Было -38. Масло не застыло. По текучести примерно как жидкий мед.
В общем думаю что масло попалось не паленое :cool: Стартер естественно без проблем крутит движок 8-)
Может просвятите у кого какой расход суточный?
Все-таки купил простые FINWALE F508/ Слегка увеличил зазор. Было 0.7 стало 1.
Двигатель работает, но все равно переодически бывают не сильные вздрагивания. Хотя субьективно двигатель стал разкручиватся быстрее.
Сегодня было ночь ю -40. Видимо предел текучести для 5w40/ Короче
масло не застыло но напоминает уже жидкую карамель. Вот так, блин.
Если бы не автозапуск по таймеру, фиг завелся бы наверно сегодня.
