Dorand
Авто: Citroen C-Crosser 2,4 Exclusive серо-коричневый+Пежо 1007, 1,4 (остался у жены)
Доброго времени суток всем! Вообщем дело такое: на улице -33, -35. Машина стоит на улице, на работе (с утра приехал на работу нормально). В обед вышел прогреть машину (так как вечером могу вообще не завестись при таком морозе). Завелась со второй попытки - коленвал очень туго проворачивался в масле. Грел примерно с полчаса - судя по стрелке град. 75-80 нагрелась. Потом чисто интуитивно нажал на педаль тормоза - движок заглох
. Снова завел и начал плавно давить на тормоз - обороты падают, потом снова выправляются. И так несколько раз - вроде почти перестал движок реагировать на тормоз. В чем может быть дело? или это нормально при такой температуре пока под капотом не прогреется?
Кир-кук
Авто: ПешкаРУС-Tranzit 4WD
Разгерметизация впуска задубевшим вакумным усилителем тормозов!
Мулинов Дмитрий
Авто: 21124 1,6Li 16V кристалл
Тоже такое было! А что за разгерметизация? В двух словах, если можно!
Кир-кук
Мулинов Дмитрий писал(а):Тоже такое было! А что за разгерметизация? В двух словах, если можно!
Неучтенный воздух, в простонародии - подсасывает!
Миша
Лечится это заменой вакуумника, либо педалированием каждый раз пока машинка не прогреется
Oleg_093
Авто: Теперь вот КАЛИНА и Ford Fusion
То же самое!!!!
-31... жму педаль - шипение ВАКа, двигут теряет обороты и глохнет совсем. Отогрел только в теплом боксе на работе: заехал на час, все нормализовалось.
Что делать? Это замена ВАКа или пока можно ездить (когда прогрелась - все нормализовалось)?
Dorand
У меня вроде нормализовалось после того как под капотом все прогрелось. Глохнуть перестал. Говорил со знающими людьми - говорят, ничего страшного, для мороза это почти нормально... Седня поехал на общ. транспорте. (на работу сегодня у нас никто не приехал на своих колесах.)
Кстати, вчера из тех кто осмелился приехать своим ходом завелись и уехали тока я и еще один чел. на 12-ке:cool: :cool: Hyundai Accent затолкали в теплый бокс, чтоб отогрелся, Шниву и ОКУшку таскали на галстуке....
Promo
Авто: ВАЗ 21103, 2002. Январь 5.1.2, Россия 83
Это вакуумник! Такое было на 21102. За...бались с кентом менять
Shreki
Авто: ВАЗ 21099-ДВИГЛО 2111 ИНЖ
Товарищи, а если глохнет уже разогретый....
Автол
Авто: ВАЗ 21103, ВАЗ 21703, ВАЗ 111930
а теперь все дружно взяли букварь и прочитали тему "тормозная система Ваз 2110"... затем пораскинув мозгами догадались, что от холодного воздуха задубевший сальник штока ваккумного усилителя допускает подсос дополнительного воздуха в ресивер....
тема стара как мир, каждую зиму по 10 раз поднимают... поиском потыкайте!
