garry_99i
всем здрасте!!!
такая проблема...
ИНОГДА при переключении передач(причем с любой на любую) глохнет!!!!
при прогретом двигателе(правда в темное время суток), правда при переключении передач падают обороты хде-то до 500, а потом восстанавливаются до 940
ваз 21099i (европанель), bosh 1.54
в чем может быть проблема?????
-=ZZZ=-
SVYAT
блин, а я думал у меня одного такая хрень, между прочим бош 1.5.4 стоит
u313
SVYAT писал(а):блин, а я думал у меня одного такая хрень, между прочим бош 1.5.4 стоит
Не Бош, а "Бош - Саратов", почуствуйте разницу. И проблема не в блоке, а в его прошивке. А вот ее кропали уже ВАЗовцы, насколько я понимаю.
