Loki598
Собственно сабж.
Эстакад в пределах видимости нету.
При замене термостата словил воздушную пробку.
Чем победить?
Карб. ВП. вертикальное расположение радиатора...
roman83
Loki598 писал(а):
Собственно сабж.
Чем победить?
...хм....вертикальное расположение радиатора......а что есть горизонтальное(интересно это как)???
...а вообще то как правило на самараз пробок не образуется....ну насколько я знаю....с чего вообще взял, что у тебя пробка???
Mike77
Loki598 писал(а):
Собственно сабж.
Чем победить?
Греешь движок до рабочей температуры и далее до включения карлсона. Как только более-менее прогреется, одеваешь на руку перчатку и начинаешь "жамкать", то бишь периодически сдавливать и отпускать патрубок идущий к радиатору. Крышку с расширительного бачка при этом нужно держать открытой. Минут через пять подобные телодвижения "выгонят" пробку.
Loki598
есть еще вариант при котором радиатор расположен почти горизонтально (имеется ввиду радиатор печки)
Пробка однозначно: после смены тосола печка гонит холодный воздух.
Все краники открыты (проверял ручками)
Laughing
S@M
roman83 писал(а):
Loki598 писал(а):
Собственно сабж.
Чем победить?
Наверное имелся ввиду радиатор печки. В самарах-2 он практически горизонтально.
Ну неужели пригорок никакой найти не можешь? Не верю.
S@M
roman83 писал(а):
Loki598 писал(а):
Собственно сабж.
Чем победить?
Loki598
пригорки... мелковато...
пробывал поддомкратить правую сторону - нифига не вышло.
Sad
S@M
Sad
Да ладно - градусов 30-40 вполнеб хватило. Мож газовал слабовато? А мож не от того лечишь.
Dark_Angel
roman83 писал(а):
Loki598 писал(а):
Собственно сабж.
Чем победить?
В ЗаРублем когда-то описывали способ установки золотника в радиатор. Номер не помню, но технология простая: сверлишь дырку вверху, впаиваешь золотник (это который от колеса), заливаешь антифриз, стравливаешь воздух, наслаждаешься.
