unmarried
Господа! Подскажите пожалуйста!
У меня ВАЗ-21093 карбюратор. При заводке холодной машины зарядку показывает в пределах 15В. В процессе работы зарядка постепенно снижаеться и становиться в пределах 12В, а если при включенных фарах и печке и того меньше! Что это может быть.
И ещё один вопрос:
Есть ли такие умельцы кто ставил генератор с инжектора на карбюратор? Возможно ли это? Если возможно то что для этого надо изменить в конструкции?
dimon2109
Авто: ВАГ
Про генератор на карб от инжа прям с рисунками было тут... Толи ссылка, толи ещё что... Поиском попробуй!
Slava33
Авто: 21083 карб. 97г. 272тыс.
У меня тоже самое. Похоже, что прибор пока холодный, врет в +. С прогревом приборки всё становится в норму. Напряжение-то всегда одинаковое.
А при вкл. нагрузки, приборчичек начинает показывать меньше,потому,что включен через ряд разЪемов, и через земляной провод проходят токи других нагрузок, происходит падения напряжения, и поэтому прибор показывает меньше.
Понятно? Ну сам-то я понял чё сказал.
u313
unmarried писал(а):Господа! Подскажите пожалуйста!
И ещё один вопрос:
Посмотри на прогретой (и с нагрузкой) напряжение непосредственно на генераторе и на клеммах аккума. Если разнится больше чем на 0.1в, проверяй провода от генератора до аккумулятора, массу двигателя и т.д. Вот моя тема, почитай:
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=82067
