chis2k
Авто: ВАЗ 2112 GLI, 16 дыр,2004 г.
Здрям, есть такой трабл, фара bosh, правая, светит вниз, из под капота не хочет регулироваться, чего там могло слететь ??
Maestro
Перерегулировали вы её
снимайте стекло,там на месте все понятно будет.
chis2k
Всю фару я разбирал, нифига не понятно, если честно
) Вроде все нормально, ве равно светит вниз
Maestro
Гидрокорректор наверняка не работает?Выньте "пимпочку" гидрокорректора...посмотрите-если поршенек утоплен максимально,то в этом может быть часть проблемы.У меня пробило трубку корректора на левой фаре,свет упал очень сильно,хоть корректор и не работал...весь корректор менять не было желания и времени-сделал по нашему
во первых оторвал эту "пимпочку" от трубки и принес домой.Дома распилил её пополам ножовкой
,вытащил пружину(она как раз и втягивает поршень в самую глубь при отсутствии жидкости),вставил несколько гаек на 10,замотал очень крепко изолентой.Свет поднялся очень прилично,рег-кой даже пришлось опускать.Метод конечно грубый,но мне помог.
