RS_2108
taz21093 писал(а):Igorek339 писал(а):Как выше уже писали ТЖ очень гигроскопична и усиленно впитывает влагу из атмосферы. При наступлении холодов впитанная влага кристализуется и оседает на деталях внутри тормозной системы, мешая нормальной ее работе. При многократном нажатии на педаль тормоза мы как бы заново "растворяем" кристалики влаги в ТЖ, тем самым востанавливая, полностью либо частично, работу всей ТС. Как правило замена всей ТЖ помогает.
вот веришь или нет - тормозухе 4 месяца. и сё равно педаль колом
аналогично. жидкость меня весной, потом частично осенью.
все-таки вакуумник, ИМХО. хотя тоже весной менянный.
-=ZZZ=-
ну нафиг щас вакуумеик менять - тормозит как зверь
RS_2108
Согласен, что это нормально (про вакуумник).
dobermannow
нет слабых тормозов, потому что все холодное(фрикционные пары всмысле)......тормозной момент почти всегда лучше на холодную+обледенелости ....поэтому колодки сначало скользят по ледяной корочке а при большом усилии схватываются за диск.......вот и нет первое время плавности
-=ZZZ=-
сегодня было малец похуже: завелся с первого раза, но крутил стартером секунд 10-15, до этого с трудом выжал педаль сцепления и с еще большим трудом выдернул рычаг кпп на нейтраль. когда завелся 5 минут сидел с выжатым сцеплением, потом потихоньку отпустил и дальше грел под душераздирающие подвывания и подскрежетания трансмиссии. с тормозами та же бадяга что и вчера, только прокачивал и прогревал их дольше(выяснил что жидкость у меня все таки синтетическая). в общем грел долго. пока грел с завистью наблюдал как тетка вышла из подъезда прыгнула в Митсу Аутлендер и через 3 минуты после заводки нормально поехала
Sergo
Авто: ВАЗ 21099i
Вчерась вечером, на стоянке достал из багажнике баночку тормозухи (новая) консистенция - как у кефира, даже ещё гуще, только что камочков нет
с трудом льётся... А дубеет вакуумник. На инже, если плавно жать - обороты растут, если резко - падают. (но только при прогреве - дальше всё нормально)
(-30)
Ник0лай
парни, а насколько это вредно для машины ездить в такую погоду?
всякие там резиночки втакой мороз эластичность напрочь наверно теряют....могут евдь потрескаться или порвавться......
лакокрасочное покрытие отмороженное на гиброк играющем кузове не отваливается?
и вообще, какие могут быть последствия?
может, дешевле на метро? именно в плане последствий...?
dobermannow
...на метро......дешевле полюбому и иногда быстрей...а вот от метро до места .....холодно.
вообще краска не отваливается а вот для ходовой помойму эти условия жестковаты ...
