Pro-2004
На глаза частенько попадается Жигули 10-ка, в одно и тоже время (хотя, может и кажется ) машина заводится, греется, и ждет своего хозяина. Что это за хреновина и с чем её едят? Одни говорят специальный ?микрик? управления, другие просто, сигнализация хорошая и поддерживает такую функцию. У меня Аллигатор D-910 вроде классная сигналка но?
и машина нечего 15-ка, а приходится прогревать самому, когда температура за бортом и внутрях одинаковая. А интересно как эта фиговина влияете на легкость угона???
Подскажите может кто-то вшарил в это!
Комплект громкой связи для авто есть такая вещица. Конектится с мобильником и с помощью команд управляешь звонками. Мне интересно все действительно так или как обычно, то не сработало, то неразобрало. Она стоит примерно 100$
Levski
Авто: Skoda Octavia 1,8 Turbo WTS 2007
сигналка с автозапуском. на форуме полно тем по этой проблеме... ищи... поиск форева...
u313
Pro-2004 писал(а):На глаза частенько попадается Жигули 10-ка, в одно и тоже время (хотя, может и кажется ) машина заводится, греется, и ждет своего хозяина. Что это за хреновина и с чем её едят? Одни говорят специальный ?микрик? управления, другие просто, сигнализация хорошая и поддерживает такую функцию. У меня Аллигатор D-910 вроде классная сигналка но?
Что касается громкой связи, то голосовые команды поддерживает не он, а телефон (если поддерживает).
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Так работают сигнализации с автозапуском. Через определенный промежуток времени или при достижении двигаиелем определенной температуры она заводит двигатель и прогревает его.
Если пользуешься автозапуском, то нельзя установить скрытые самодельные противоугонные защиты, т.к. цепи управления двигателем должны быть в рабочем состоянии.
AleJar
И если есть, то надо избавляться от привычки оставлять авто на включенной передаче - уедет запросто.
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
AleJar писал(а):И если есть, то надо избавляться от привычки оставлять авто на включенной передаче - уедет запросто.
Да уж, придется камни с собой возить. Ручник то зимой нельзя 8-)
D_Garry
Авто: RMII
Сергей 22 писал(а):AleJar писал(а):И если есть, то надо избавляться от привычки оставлять авто на включенной передаче - уедет запросто.
Или противооткатные упоры, как на фурах. Даже в ПДД они упоминаются
Джерар
Ручник зимой можно. если не гоняешь по полыньям и не после мойки... После мойки в -39 под колесо правда пришлось упор класть...
Уморил
:-D :-D
Раньше и на старых СИГах были такие проблемы, но теперь на более новых есть функции резервирования на РКПП, выходя из машины охраннник сам проверяет и сам резервируется, чтобы не уехала без вас.
Пример ШЕРХАН-5-
ССОРИ, если будут опять доставать- мол реклама- Сам пользуюсь и надежно. ДАЛЬНОБОЙКАЯ- до 1000 метров с брелка-пейджера. Можно каждые 2 часа заводить, в одно и тоже время, или с брелка в любое время с контролем температуры в салоне. Порули на форумах, в том числе и autoset.ru/forum
SiD
Авто: ВАЗ 21093i
Если оставить на передаче и использовать автозапуск, то машина просто не заведется, если конечно ставили в нормальном сервисе. У моего друга 12 с автозапуском, пробовали завести на передаче и нихрена не получилось на брелоке на секунду загорелись все индикаторы и машина не завелась.
