Алекс666
Ситуация такая:
Завожусь утром, включаю габариты, ближний - всё нормально. Доезжаю до работы, выключаю ближний, а он продолжает гореть, выключаю свет полностью - все равно горит ближний. Выключаю зажигание - опять же горит ближний (хотя должны были остаться только габариты). Пощелкал выключателем - с третьего раза свет вырубился. Вечером, когда ехал домой - та же история, только вырубился раза с пятого. Сегодня с утра всё нормально.
Насколько я понимаю, проблема либо в выключателе либо в блоке предохранителей, но я в этом не силен. Подскажите, кто знает.
D_Garry
Алекс666 писал(а):
Ситуация такая:
Возможно, реле промерзло. Ради эксперимента, выньте его (на крышке ЧЯ написано, какое отвечает за свет) и занесите в тепло.
sbelanov
реле БС, подробнее в поиске
Алекс666
Ну да, похоже, действительно реле.
Я его вынул, погрел, погладил Smile - всё в порядке.
Спасибо ответившим.
AMAZON ПОВТОР
СОВЕТ: ВСЕ РЕЛЕ ЗАЛИПАЮЩИЕ- МЕНЯТЬ.
Раньше такое было редкостью, хотя токовые нагрузки были нехилые, а сейчас- экономят на контактной группе- нет посеребрения самих контактов- а раньше качество нормальное было. У меня тоже реле ПТФ залипать начали- в пластиковом корпусе. стук не дал результатов- можно немного оттарировать путем растягивания язычка- чтобы ход пружины увеличить и соответственно увеличить тягу пружин возврата. Пружины мягкие ставят еще.
