Правила зарядки аккумулятора.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Правила зарядки аккумулятора. вывод темы на печать
AIP
Сообщение Добавлено: 17 Января 2006 09:19
Народ, подскажите как правильно заряжать аккумулятор? Есть зарядка с переключателем 4/6 ампер. В инструкции к ней сказано, что мой аккумулятор надо заряжать выставив переключатель на 6 ампер, а знакомый говорит, что наоборот малым током, но дольше. Так как все-таки правилнее и эфективнее?
AIP сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
AleJar
Сообщение Добавлено: 17 Января 2006 09:26
Ставь на 6. когда начнет кипеть (пузырики у электролита пойдут выделятся) - переключи на 4 и замеряй плотность каждый час. Как перестанет плотность меняться в течении 3 часов, так считай, что зарядил.
AleJar сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 17 Января 2006 10:17
Для АКБ полезнее зарядка в течение длительного времени малым током.
Pilonet
Авто: 2115_Snegka_2003
Сообщение Добавлено: 17 Января 2006 10:23
Вообще ток зарядки выбирают в зависимости от ёмкости "акума". Берут десятую его часть. Если акум 55а/ч, то ток зарядки 5,5 ампера.
2115*Snegka*2003
Pilonet сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Рена
Сообщение Добавлено: 17 Января 2006 13:29
.... но когда начнёт кипеть электролит, то лучше дальше заряжать малым током - 2А-2,5А, не нагреется АБ до критической температуры.
Хотя хотелось бы услышать теоретиков, вот сейчас появились АБ изготовленные по серебряно-кальциевой технологии, что это?
Рена сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
123
Сообщение Добавлено: 17 Января 2006 22:20
Зряжай малыми токами до 14 вольт, если времени много(если сильно разряжен - часов 10 можно заряжать) - аккумулятор больше проживет.. Если время горит то как по инстукции.
123 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
lucky2005
Сообщение Добавлено: 17 Января 2006 23:56
Сегодня поставил на зарядку старый аккумлятор (долил в него дист. воды Бонаквы с пол-литра) дак от него так зашмонило хлоркой!!! Не знаю можно ли оставить его зарряжаться на ночь в комнате??? Зарядник - Striver PW150 - автоматическое)
lucky2005 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
u313
Сообщение Добавлено: 18 Января 2006 00:04
Бонаква - это не дистиллированная вода, а питьевая. Считай что аккуму пипец приснился. Хотя смотря сколько долил, но не удивляйся если он сдохнет. Дистиллят продается в автомагазинах.
u313
Сообщение Добавлено: 18 Января 2006 00:07
Вообще то номинальный режим заряда: ток 1/10 от емкости 14 часов, т.е если 55А/ч, то током 5,5А 14 часов. Но конкретно нужно ориентироваться по плотности, как поднялась до 1,25 - 1,27 и выше не лезет - значит все гуд!
А меньшим током можно заряжать, но это просто дольше. Ток больший чем 1/10 губителен для АКБ.
lucky2005
Сообщение Добавлено: 18 Января 2006 00:16
Пол литра е...ул !
u313
Сообщение Добавлено: 18 Января 2006 00:21
Грустно, в ней полный комплект минеральных солей, нужных человеку и совсем не нужных аккуму. Ну что теперь, следи как он будет себя вести и не удивляйся если он умрет.
123
Сообщение Добавлено: 18 Января 2006 00:24
lucky2005 писал(а):
Пол литра е...ул !
Прям как анекдот Laughing
Вчера купил специально второй аккум - машину с 2-х завожу. Сегодня 2 часа заводился и полтора аккума посадил, но в конце завелся.
u313
Сообщение Добавлено: 18 Января 2006 00:28
roland07 писал(а):
lucky2005 писал(а):
Пол литра е...ул !
Как бы стартер не угробить длительным кручением, аккуратнее.
123
Сообщение Добавлено: 18 Января 2006 00:44
Да вроде тоб стартер сломать - минут 30 надо крутить не переставая. А заводиться - сколько влезет. Все равно аккум. на долго кручений не хватает.
u313
Сообщение Добавлено: 18 Января 2006 00:47
Думаю, что можно добыть дым из него гораздо быстрее, особенно если стартер нового образца. Он более высокооборотный (для инжа), но говорят что менее выносливый.
Рена
Сообщение Добавлено: 18 Января 2006 07:51
roland07, а не проще купить "Быстрый старт" и не "париться"?
Сегодня при -26 завел с первой прокрутки, снял крышку с "кастрюли", открыл дроссельную заслонку 1-й камеры вручную, пшикнул эту хрень из смеси эфира диэтилового и пропеллента, сел в салон, вытянул подсос ииии никаких проблем.
Вчера вечером при -30 помог завести на стоянке инжекторную 10-ку,
смотрю принёс он аккум из дома, поставил, и крутит-крутит, уже аккум на последнем издыхании, 5 секунд распыления этой хрени перед воздушным фильтром и двигатель завёлся, правда на панельке у него осталась гореть лампочка аккум....
На рынке посоветовали много не брызгать, т.к. про эфир страшные истории расказывают: в армии Урал пытались завести, ну и стакан эфира впиндюрили, результат - коленвал пополам! Тоже про джип-дизелёк слышал.
Votom
Сообщение Добавлено: 18 Января 2006 12:55
При зарядке из аккума выделяется чистый водород, так что заряжайте в хорошо проветриваемом помещении.
Votom сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Anjey454
Авто: 21099-карб
Сообщение Добавлено: 19 Января 2006 11:51
...при зарядке батареи током, равным 0.1 её ёмкости, напряжение 14.4 В на АКБ достигается при степени заряженности, равной всего 55...80 %, в зависимости от температуры электролита. Это один из недостатков автоматических зарядных устройств, которые прекращают заряд по достижении напр. 14.5 на АКБ.
Плотность электролита связана со степенью заряженности АКБ практически линейной зависимостью - при изменении плотности на 0.01 г/см.куб. происходит изменение степени заряженности примерно на 6.25 %.
Поэтому здесь правильно неоднократно говорили, что после достижения на АКБ 14.5 В при заряде током 0.1 емкости АКБ, далее заряжают током, уменьшенным вдвое от начального, до момента достижения постоянства плотности электролита (или напряжения) - около двух часов.
Удачи...
Anjey454 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
