CaRoLINE писал(а):в четверг не завелась (( пыхтели долго и гоняли ее по двору как умалишенные. В пятницу тож не завелась)) В субботу сменила свечи.. завелась сразу.. сегодня все в норме, потеплело)) На всякий случай укрыла двигатель старым милицейским бушлатом на ночь)))
Не заводилась в -28 вообще. Заменил свечи на НГК. Завелась с тёщи в момент, до этого акк крутил еле еле ... Поменял АКБ на новую Тюдор 62А 610 ... Сёдня завелась с первого раза со второга оборота стартера. Вывод - свечи и АКБ у меня были Г, хотя завтра вот еще будет окончательная проверка.
Mpak
Авто: ВАЗ-2112, 2002г
Заводился всю неделю. Но на ночь когда передавали до -36 забирал аккум для подзарядки. С утра пришел поставил, аккум, по маршрутнику температура ОЖ ровно -30. Завелся раза с 6-7-го, с продувки. Правда для продувки пришлось вытащить коврик, он на морозе задубел в ноль, и педаль на все 100 для включения продувки не прожималась.
Машинка 2112, 2002г., свечи NGK, аккум ХЗ, какой-то импортный, ~2.5 - 3 года, масло в движке: Valvoline 0-W50, в коробке ХЗ. прошивка N35.
в морозы при постановке всегда прокаливаю свечи. при -26 сзаводилась и с первого раза, но сейчас завожу так: первая попытка 1-3 сек и выключаю, вторая попытка завод с 1-2 оборота без проблем. Батя на своей заводился тоже всегда. Кроме дня с -26-ю, аккум умер, поставил новый купленный заранее за 2 дня до этого и завелся. Так что, ВАЗик все же рулит.. на работе сейчас приезжают только или крутые ино (Типа Nissan X-Trail) или гаражные машинки, хотя бегает еще Акцент (гаражный или нет - ХЗ). остальные предпочли городской транспорт.
DIFast
Авто: ВАЗ 21103
В ночь с пятницы на субботу было -34, отказалась заводиться. Нужно было на СТО, так и не успел, заводился с 7:30 до 17:00, танцы с бубнами: АКБ убил, потом пытался от такси прикуриться 40 минут, мой убитый АКБ не давал стартер даже прокрутить, снятие аккумулятора, отогревание у батареи где-то 2 часа, прокаливание свечей (2 комплекта залило) 4 раза продувка не помогала, со свечей аж бенз капал, поездка в магазин (передо мной 3 последних АКБ забрали, покупка пуско-зарядки с горя, а может и к лучшему), зарядка АКБ 2 часа, попытка завестись на одном комплекте свечей - залило, поставил второй и о БОЖЕ завелась, завелась на NGK, Denso новые заливала. На СТО в итоге не успел, машинка решила на выходные отдохнуть.
А сегодня -28 с первого раза все ОК. Вот экстрим какой для народа, уже скоро 20 страниц напишем. Кстати когда вызвал такси из двух компаний одновременно, приехали только 10 и 15, Волги только к обеду на линии вышли. Уважаю все таки свой ВАЗ.
snkh
Авто: ВАЗ 21114
Вот тема, так тема!!!
Заколебало всю прошлую неделю заводится черт его знает как, вчера откапал у знакомого новую АКБ на 62 (типа она ему пока не нужна), вечером принес домой, думаю - утром принесу тепленькую, поставлю вместо своей и заведусь с полоборота. Утро, подошел к машине, думаю, типа разгоню масло своей, а потом другой поставлю и заведусь, так она со старой акб завелась!!!!! Ну и как вы это называете??? Я не знаю!!!
snkh
Авто: ВАЗ 21114
snkh
Авто: ВАЗ 21114
G_U
после замены свечей с полтычка как летом :cool:
Parus
В ночь с пятницы на субботу было до -30, утром не завёлся. Поменял трёхгодичную Исту на новую Варту (еле нашёл в магазинах!) и завёлся!
Сегодня на работе не завелись: Mazda 3, Daewoo Lanos, Octavia, Prado (!!!), Colt... и ещё много чего интересного. Сегодня, кстати, -26.
BBKing
Глюканула сигналка - посадила аккумулятор.
Вечером в пятницу поставил на зарядку. Взял у друга Варту - покрутил, не заводится. В субботу поход в магазин за новыми свечами. Взял Бриск - всего 30 грн. НГК за 65 грн. как-то не очень.
Менять проплющенные старые свечи при -25 на улице - это ТЕМА
Одна так и не открутилась. После установки заряженной АКБ (Mutlu) начала лихо крутиться и хватать, но не заводилась. С 6-го или 7-го раза завелась. Прогрел до 60 градусов, заглушил. Удалось выкрутить последнюю старую свечу.
Вкрутил новую. После этого заводится как летом. Сегодня утром -27 - завелась, поработала секунд 10, заглохла. Вторая заводка - все в норме. Только сцепление надо отпускать меееедленно-медленно. В коробке масло загустевает просто пипец.
И еще, узнал, что десятка довольно таки теплая машина. На удивление печка работает как положено.
Infernal
Авто: Scoda Octavia Elegance 1.8Turbo
-24 C. Завелся со второго раза. Свечи родные (никогда не видел), масло CAstrolGTX получинь вроде 10w40 в коробке вродебы ОНО ЖЕ (!) , хватал с двух горшков, аж жалко стало двигло видя с какими муками он заводится
Shish
Авто: 21053 -> Matiz 1.2
Фрэнды, подскажите, плиз куда резистор на 22 килоома присоединять? К какому датчику? У нас на работе эпидемия прямо-таки на незаводки на 10-м семействе. Прошу прощения, но перелапатить такое кол-во сообщений на глючном форуме уже тяжко. Причина банальна - неухоженная АКБ, не крутит. Клинический случай только один, вообще не заводится и прикуривали и таскали и с бубном прыгали
. еще на двух десятках накрылись ремни ГРМ, один при заводке, другой на прогретой уже машине при движении по трассе. с чего бы это, масло ведь уже горячее?
Ногами не бить! мои 5 копеек, не по теме конечно -26 - 28 на пятерке все дни с первого раза. Пришел, сцепление нажать, подсос на полную, на старт. После 15 секунд работы отпускаю сцепление и иду курить на улицу. даже понравилось, город пустой
kayur
Авто: ВАЗ-2112 1,5 SUZUKI GRAND VITARA 5
Shish
kayur писал(а):http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=82627
Спасибо большое!
Роман Торопов ©
Авто: ВАЗ 2106 (92 и 99 г.в.) -> 21103 (04 г.в.) -> 21703 (07 г.в.) -> 21907-42-013 (13 г.в.)
Блин опять t упала, сейчас у нас -34 (днем было -25).
Утром по ходу будет -36 -38
LavrLex
Авто: ВАЗ 21103 16V 2004 г
Да уж, мороз не заставил себя долго ждать! Сегодня утром было -39. Завелся нормально, с первого раза! Но все-таки этот мороз и "тугая" во всех смыслах машина... достало!!!
KENT74
Авто: ВАЗ-2102., 13 декабря 2000 года
LavrLex писал(а):Да уж, мороз не заставил себя долго ждать! Сегодня утром было -39. Завелся нормально, с первого раза! Но все-таки этот мороз и "тугая" во всех смыслах машина... достало!!!
А мы с тобой соседи просто!!! Я сегодня решил не мучать свою, оставил в гараже, а аккум унес домой. В такой мороз не машина становиться а табуретка в полном смысле слова! Да и жалко ее насиловать в такую температуру! Хотя вчера и в воскресенье с пол пинка заводилась!
bib
вчера всетаки завел свои 16 клап, прогрел. свечи новые. сегодня с 1 раза завелась. в машине дубак.
Petrov_kamensk
Авто: Mazda 6 Radant Ebony
-38.
подогреватель не смог прокачать загустевший антифриз и встал с Т +107, последующие попытки пуска подогревателя привели к разогреву контура салонной печки, в блок нак ни чего не попало.
пришлось брать газовую горелку и греть поддон напрямую, и
пользоватся прикуривателем.
