аккум: на ночь в тепло? или нет?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> аккум: на ночь в тепло? или нет? вывод темы на печать
Sergei_093
Сообщение Добавлено: 17 Января 2006 09:58
Сегодня у нас -25С. Утром завелся (тьфу х3). Сейчас приехал на работу и думаю: а не снять ли аккум и не занести в тепло? Да и на ночь оставить в теплой сторожке в гаражах, благо что сторожа знакомые, а то завтра -32С обещают... Shocked
А тут один чел на работе говорит, что не стоит заносить аккум в тепло, якобы он от этого разрушается (от перепада температур) и заводиться будет ещё хуже. Типа достаточно прогреть тачку в обед и ближе к вечеру и всё ОК.
Как быть? в смысле, чтобы потом завестись и поехать
Sergei_093 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 17 Января 2006 10:17
Ага, если домой в тепло занести то прям АКБ разваоится, а когда у нее под боком двиг 90гр - нормально.
Конечно неси, а то потом на работе ночевать будешь. Хотя утром не надо на работу ехать 8-)
Хотя если АКБ живая и полностью заряженная, то лучше наверное иногда машину прогревать.
Мr. Black Star
Авто: повозка собакоедов + ржавое ведро на акп
Сообщение Добавлено: 17 Января 2006 10:22
Я не могу домой унести, а то во дворе за ночь всю машинку разберут, один кузов останется Very Happy Предётся ночью прогревать Sad
Мr. Black Star сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
RS_2108
Сообщение Добавлено: 17 Января 2006 12:00
Если аккум нормальный, то уносить не надо. Должен завести.
21093 95 г.в.(ведрышко) --> 2108 87 г.в.(Wrx sti)
www.auto-piter.com
RS_2108 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
sputnik 099
Сообщение Добавлено: 17 Января 2006 12:36
аккум в тепло таскать не надо (если он канечно не мёртвый, а нормальныё), а для запуска в хороший мороз нужно хорошее синт масло, и хорошие свечи с правильными зазорами. также слышал про электро-щуп и что если масло слишком густое в него добавляют бензин при пуске он разжижит масло, а после пуска при прогреве просто испорится через вентиляцию картера.
sputnik 099 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
yurec
Авто: Lada Priora Wagon 2010г. и KIA Ceed JD 1,6 AT 2012г.
Сообщение Добавлено: 17 Января 2006 16:46
Я уже 3-й день так делаю :cool:
yurec сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Vovanych
Авто: Калина 11174
Сообщение Добавлено: 17 Января 2006 17:51
При отрицательных температурах акб лучше хранится (ток саморазряда меньше), НО попытка выдавить из акб заявленую производителем мощность при больших отрицательных температурах, врядли привидет к успеху.
Так что решайте, что Вам нужно.
Если хотите чтоб акб работал на свои 100%, то тащите его домой.
Если хотите подольше сохранить акб, то лучше для него разумно отрицательные температуры. Только не забывайте, что у исправной батареи токи саморазряда меньше чем токи потребляемые сигналкой + музыка + еще чего нить.
Vovanych сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Шилов
Авто: ордынский камаз
Сообщение Добавлено: 17 Января 2006 18:21
на ночь заносил в сторожку на стоянке, сегодня занес в офис Smile
Шилов сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dark_Angel
Авто: Скандинавские авиалинии
Сообщение Добавлено: 18 Января 2006 00:37
После нескольких часов стоянки перед пуском нужно включить дальний на минуту - прогреть АКБ. При пуске не забывайте выжимать сцепление.
Dark_Angel сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Vovanych
Авто: Калина 11174
Сообщение Добавлено: 18 Января 2006 10:25
Вот это, спорный совет, я понимаю что акб малость всбодрится от нагрузки. Но бывает так, что именно этой малости и нехватает для нормального старта, если акб не совсем жив. А живой аккумулятор, хотябы на 75% живой, при современных маслах и без допинга успешно крутит двигатель.
Mike93
Сообщение Добавлено: 18 Января 2006 16:06
Теплый аккумулятор способен отдать больше эненргии. Стартер будет проворачивать коленчатый вал быстрей и пуск будет уверенный! Если есть возможность-в тепло!
Mike93 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Capone
Авто: LADA 2108, FORD FOCUS 2
Сообщение Добавлено: 18 Января 2006 16:41
Да, и опять же после запуска двигла теплый аккумулятор зарядку будет намного лучше принимать от генератора.
FORD FOCUS 2, 1.6 Ti-VCT 115 H.P., 2005
Capone сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Capone
Сообщение Добавлено: 18 Января 2006 16:45
Capone
Сообщение Добавлено: 18 Января 2006 16:52
А еще если хотите гарантировано заводится то надо и свечи на ночь домой уносить Very Happy
sputnik 099
Сообщение Добавлено: 18 Января 2006 21:45
и машину в тёплый гараж, тогда вообще рай
