Гудит при повороте
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Гудит при повороте вывод темы на печать
Евгений1969
Сообщение Добавлено: 17 Января 2006 11:32
Ситуация такая, при не до конца (движок около 50гр.) прогретом двигателе и салоне, начинает жужжать печка. Так вот когда поворачиваешь направо звук исчезает. Что это может быть, может открутилось что? Когда машина прогрета никакого жужжания нет.
И второй вопрос. После мойки машины (перед морозами), в морозы стал замерзать наглухо тросик газа. Пришлось менять. Так вот после смены троса перестал работать указатель температуры тосола. Думаю, что где то при замене троса задели разъем или вообще провод оторвали. Где смотреть?
Евгений1969 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
