Гудит при повороте
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Гудит при повороте вывод темы на печать
Евгений1969
Сообщение Добавлено: 17 Января 2006 11:32
Ситуация такая, при не до конца (движок около 50гр.) прогретом двигателе и салоне, начинает жужжать печка. Так вот когда поворачиваешь направо звук исчезает. Что это может быть, может открутилось что? Когда машина прогрета никакого жужжания нет.
И второй вопрос. После мойки машины (перед морозами), в морозы стал замерзать наглухо тросик газа. Пришлось менять. Так вот после смены троса перестал работать указатель температуры тосола. Думаю, что где то при замене троса задели разъем или вообще провод оторвали. Где смотреть?
Евгений1969 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Akor
Авто: Megan 2 универсал
Сообщение Добавлено: 17 Января 2006 11:41
Странно, эти две вещи вообще никак между собой не связаны. Попробуй смазать подшипники на двигателе вентилятора и на крыльчатке.
Посмотри провод и контакт на самом датчике. Он находится прямо под термостатом.
телеторг
Akor сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Евгений1969
Сообщение Добавлено: 17 Января 2006 12:43
Посмотрел датчик и контакты, вроде все в норме. Да, на бортовой комп инфа идет, он показывает температуру.
Akor
Сообщение Добавлено: 17 Января 2006 12:55
В приборной панели могли что-нибудь задеть. Сложно сказать. Проще на диагностику.[/quote]
телеторг
Brizer
Сообщение Добавлено: 25 Января 2006 19:37
Меня тоже дастала печка своим треском: - Вроде рботает нормально потом как начнет трещать...на право поворачиваешь треск исчезает, а на лево поворачиваешь ещё больше становится. У меня у знакомого 15-ка так он говорит, что у него таже каляска с печкой!
Нееужели на самом деле нужно подшибник на печке смазавыть? Может она расшаталась просто? ВИДИМО ЕЩЁ ОДНА БОЛЕЗНЬ!!!
Ваз 21140 01.09.2005 г.в Bosch M7.9.7 Euro-3, Comfort x14, Kayaba+(SS-20), Обвес, Оптика, ФНС-Pro Sport (Carbon),,,
Brizer сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
