KRABS
Вчера заехал в сервис по мелочам посмотреть машину и заодно решил померить компрессию.... в первом цилиндре - 6 :-( , в остальных 12...масло добавили, завели..компрессия не поднялась, что дальше??? мастера говорят нужно клапана менять, типа он прогорел...У меня вопрос, как долго менять клапан, и сколько, примерно, стоит замена...
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Скорее всего они правы. Раз компрессия не выравнивается после залива в цилиндр масла. А двиг ровно работает?
Вот сколько стоит и сколько по времени не могу сказать.
maxred
Авто: 21093 "98=> Accent "04=> A4 "02("repaired")=> Kia Rio - проект => BMW 320d f30
А они тебе не сказали сколько стоить будет замена?
Kirill111
дэф мотанcпорт
Авто: Бодрая купешечка
Клапан почти 100%. Работа по замене (лучше менять все клапана, делать полную переборку ГБЦ) от 4000 рубликов и выше... 8-)
Serduk
Авто: Ford Focus 3
Хм... ездить на 3х котлах и ниче не заметить... тут напрашивается такая схема действий:
1. Померить компрессию в другом сервисе...
2. Если она окажется такой же то
т.к. самм виноват.
В противном случае (компрессия чудесным образом поднимется) ехать обратно на их "сервис" и
Makc
Авто: Hyundai Tucson & Hyundai Tucson
Тут, кстати, недавно тоже на сервис заезжал, так они мне свечи решили проверить, после проверки сказали такую вещь: " У ВАС НИ ОДНА СВЕЧА НЕ РАБОТАЕТ." На что у меня последовал незамедлительный ответ, как же я тогда езжу - то??? На него ответь они уже не смогли. Неужели кто-то на это ещё ведётся.
Сегодня тоже решил проверить компрессию: 9,9-8,6-9-9 - совсем херово или ещё проездит тыков 100 ???
KRABS
Все оказалось хуже, чем мог предположить..
.Нужна замена головки блока...седло протачивали раньше...и клапан подрезали...
Стоит покупать новую головку или можно купить б/У???разница в цене почти в 4 тыс. руб???
Serduk
Авто: Ford Focus 3
KRABS писал(а):Все оказалось хуже, чем мог предположить.. .Нужна замена головки блока...седло протачивали раньше...и клапан подрезали...
ЧЕ за бред-то...
Нафига менять ГБЦ из-за плохого седла???
Если не повреждена сама головка а одно седло, то везешь туда где МАСТЕРа делают движки (не кулибины)... в москве - механика нкпример, говоришь поменяйте мне седло и все (у нас филиал механики - замена 1 седла с изготовлением нового - 280 рублей штука). Вот и все.
Инфы мало - скажи поподробнее что с седлом!
KRABS
Serduk писал(а):KRABS писал(а):Все оказалось хуже, чем мог предположить.. .Нужна замена головки блока...седло протачивали раньше...и клапан подрезали...
ЧЕ за бред-то...
Седло уже протачивали и клапан уходит глубже уходит в него....а что бы клапан не вылазил его немного укоротили ...для чего это все делали Х...знает..умельцы..мля...и как менять седло???разве его можно заменить???
