Вобщем у нас тут в Нске морозы -33 - -38. :ooo: заметил такую проблему, хотя она стала появляться и при -20 (еще терпимо), но когда за 30, то уже критичо. Дело вот в чем: у меня карб с биметаллиеской пластиной, качаю раз 5 гашетку, выжимаю сцепление, завожу...выходит на 2000 об....и вот...если нажать тормоз (ход педали при этом туговат, и давление ногой на педаль похоже на то когда подкачиваешь колеса), то обороты увеличиваются на 800 об.
, отжимаю - уменьшаются обратно, ладно...греется дальше...обороты плавно увеличиваются до 3000...нажимаю - такая же история. Делаю перегазовку, чтобы упали до 2000...сделал...теперь если нажать на тормоз, то обороты падают на 1000 об....отжимаю тормоз - возвращаются обратно. Машина прогрелась - 90С. Делаю перегазовку - обороты падают на штатные холостые 800 об. И вот теперь, если нажать на тормоз - обороты падают так, что машина глохнет, но если не сильно так, слегонца нажать, то она (моя "ласточка") бьется в судорогах!
При постепенном разрабатывании тормоза проблема уходит но не на долго. Однако начав движение и тормозя на светофорах, проявляется, не так сильно конечно (двигло не глохнет), но обороты при нажатом тормозе держаться на 500 об.
Может, кто сталкивался с этим и решил эту проблему, а может кто слышал и слышал как ее решили, помогите! В чем может быть неисправность?
По-моему подробно описал суть проблемы.
