Напряжение 13,2 без нагрузки
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Напряжение 13,2 без нагрузки вывод темы на печать
Викторрр
Сообщение Добавлено: 17 Января 2006 15:40
кто сталкивался с проблемой помогите сразу после запуска напряжение в сети авто 21103 в пределах 14-14.2 без потребителей, с нагрузкой ближний свет и печка на минимуме 13,8. после часовой поездки падает на 13.1-13.3 без нагрузки 13.0-13.1 с ближним светом, 12.8 при всех потребителях. замена РР не помогает напряжение с новым РР ещё меньше.... в инстукции на акк написано что напряжение для нормальной работы аккумулятора должно быть НЕ МЕНЕЕ 14.1В при включеном ближнем свете фар......
последствия: хронический недозаряд акк.... и все с этим связаное...
что делать?
Викторрр сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ШнурОк
Авто: 2111 8v, BMW 525
Сообщение Добавлено: 17 Января 2006 17:51
что делать?
http://www.12v.ru/site.xp/049057051124050050048124.html
Поставил себе. Отлично!
Причем, дворники и стеклоподъемники стали работать быстрее и (субъективно) машинка "приваливает" чуть шустрее.
Shit happens...
ШнурОк сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Дмитрий77
Авто: Мазда 3 1,6л
Сообщение Добавлено: 17 Января 2006 18:16
А как это всё заменить?
Дмитрий77 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ШнурОк
Сообщение Добавлено: 17 Января 2006 18:20
А чё там менять-то?! откручиваешь провода от гены. Снимаешь колпак защитный, меняешь таблетку родную на эту, а сам регулятор куда-нибудь на массу прикручиваешь. У меня на креплении адсорбера.
Shit happens...
Дмитрий77
Авто: Мазда 3 1,6л
Сообщение Добавлено: 17 Января 2006 18:24
Аккумулятор нужно отключить? А ещё там разное напряжение выставить можно. Какое лучше?
NB2110
Ничего вроде штучка, да и цена сменая. Присоединяюсь к вопросу Дмитрия77: как ее установить ???
NB2110 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
К.Д.Е.
Авто: 21102 (уже нет). ФФ2 седан.
Сообщение Добавлено: 17 Января 2006 18:32
Штука хорошая, но может Викторрр напрядение мерит на компе, а не на самой АКБ?
У меня такая же ерунда, все так же точь в точь. Машине 3,5 года, АКБ родной (думаю, что последняя зима его) и все работает хорошо.
Можа не нужно заморачиваться с проблемой, если заводится путем и проблем с зарядкой (не визуальных) нет?
Дмитрий
К.Д.Е. сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ЕЖ
Авто: 21103-М, AUDI A6, Табуретка Stels
Сообщение Добавлено: 17 Января 2006 18:40
Требуется глюч/головка на 10
Отвертка крест
Замена настолько проста что описывать ее сложнее
Такой регулятор считаю оч полезным тем людям у кого АКБ кальциевые(а их сейчас 80% продается )
Про АКБ почитайте здесь
http://vershv.narod.ru/Calcium_batteries/Index.htm
http://vershv.narod.ru/Calcium_batteries/12Volts.htm
И делайте выводы господа
Ёж с похмелья становился просто противотанковым:D
ЕЖ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Викторрр
Сообщение Добавлено: 18 Января 2006 02:09
батарея Ca напряжение мерял непосредственно на ней тестером попробую купить это чудо поставлю - отпишусь жаль только акк убился уже...
A928
Сообщение Добавлено: 18 Января 2006 09:36
регулятор включен на самое высокое напряжение?
а летом переключать на номинальное?
а зачем пониженное?
A928 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
