Крутые обороты.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Крутые обороты. вывод темы на печать
А.Е.
Авто: ВАЗ-2111 2000г. 8кл.
Сообщение Добавлено: 17 Января 2006 18:40
Что-то случилось с двигателем. Ехал, двигатель прогрет. Подъезжаю к перекрестку, рычаг КПП на нейтралку - обороты около 4 000. Газ не сбрасывается. Остановился, понажимал газ, не сбрасываются обороты. Доехал до гаража. При включенной 1,2,3, и.д.скорости во время движения обороты падают(т.е. под нагрузкой). Динамика нормальная, но, если сбросить газ, двигатель старается увеличить обороты и машина плохо тормозит двигателем. Когда остановился у гаража, понажимал на газ несколько раз обороты неожиданно сбросились и машина заглохла. Заводится хорошо. Открыл капот, потрогал, понажимал трос открывания дроссельной заслонки - завел, ни каких изменений. Теперь, как сброшу газ, двигатель глохнет. Что делать и что смотреть? Завтра надо ехать.
Успехов и удачи...
А.Е. сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ЕЖ
Авто: 21103-М, AUDI A6, Табуретка Stels
Сообщение Добавлено: 17 Января 2006 18:44
Смотри РХХ
Возможно педалька газа за коврик цепляется или тросик газа заклинивает
Ёж с похмелья становился просто противотанковым:D
ЕЖ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
К.Д.Е.
Авто: 21102 (уже нет). ФФ2 седан.
Сообщение Добавлено: 17 Января 2006 18:47
Вроде что-то писали тут об этом... не могу найти. Поройся на форуме.
Может коврик случайно задрался?
Дмитрий
К.Д.Е. сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
А.Е.
Сообщение Добавлено: 17 Января 2006 18:48
РХХ промыть? Заменить?
Вроде не подклинивает, но проверить надо. Может от мороза тросик замерзнуть? Смазка там есть? Может, загустела на морозе?
Успехов и удачи...
Serg0
Сообщение Добавлено: 17 Января 2006 20:17
http://www.autocitychannel.com/news/s15321.html
сюда...
а вообще менять РХХ 250р вопроса за обычный...
Serg0 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
А.Е.
Сообщение Добавлено: 17 Января 2006 20:22
спасибо. Поменяю.
Успехов и удачи...
eshenkin
Сообщение Добавлено: 17 Января 2006 20:38
В сильные морозы, надо обратить внимание на температуру дроссельного патрубка, очень часто, в городах, при плохой циркуляции ОЖ через дроссель, он буквально замерзает, и тут начинается, то большие обороты то глохет без видимых причин, постоит немного, оттает, всё в норме, если конечно РХХ окончательно не сдохнет.
eshenkin сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
paravoz
Сообщение Добавлено: 18 Января 2006 07:18
Смотри РХХ, это первые признаки кончины. стоит 250-300 руб, поэтому промывка и проч шаманство - нафиг.
| ▌ ▌ █ █ █ █▌ ford focus club █▌█ █ █ ▌ ▌|
paravoz сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Demolition_Man
Сообщение Добавлено: 18 Января 2006 07:30
Evgenich писал(а):
...Может от мороза тросик замерзнуть? Смазка там есть? Может, загустела на морозе?
Может и мороз, но под капотом, с разогретым двигателем ничего не может замёрзнуть. ПОд капотом явно плюс по Цельсию.
У меня так же было. Проблема была в коврике.Весь день ездил, с обуви всё растаяло и стекло на коврик.А по утру всё заледенело и педалька газа цеплялась за обледеневший коврик, обороты не сбрасывались.
ВАЗ 21110, 8 клап, 02 г.в.
Demolition_Man сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
А.Е.
Сообщение Добавлено: 18 Января 2006 16:15
Сегодня не завелся, а значит не выехал из гаража. Может не заводиться холодный двигатель от РХХ?
Успехов и удачи...
А.Е.
Сообщение Добавлено: 20 Января 2006 13:28
Поменял РХХ, ничего не изменилось. Обороты неустойчивые, иногда двигатель глохнет на нейтралке. Что же делать? Ну, конечно, можно на СТО. Но не такого ответа я ждал. У кого - нибудь было такое?
Успехов и удачи...
