ssvlad
Авто: Опель Вектра В 1,8
Здравствуйте! У меня такая проблема!
Не пашет печка, получилось так: завел, как только прогрелась машина, включил печку, потом увеличил скорость подачи воздуха с режима ?А? на третью скорость, в результате она затихла. Вообще никакие режимы не работают! Что это может быть? Подскажите какие у кого соображения по этому поводу? Если делать в автосервисе, сколько примерно будет стоить? Заранее спасибо.
Vlad B
ssvlad писал(а):Здравствуйте! У меня такая проблема! Не пашет печка, получилось так: завел, как только прогрелась машина, включил печку, потом увеличил скорость подачи воздуха с режима ?А? на третью скорость, в результате она затихла. Вообще никакие режимы не работают! Что это может быть? Подскажите какие у кого соображения по этому поводу? Если делать в автосервисе, сколько примерно будет стоить? Заранее спасибо.
Купи книгу по ремонту и поменяй предохранитель, цепь у тебя не выдержала нагрузки.
@lllig@tor
Авто: Хонда HR-V,до того ВАЗ 2103-07-099-099i-2112
или моторчику пипец как в моем случае,работа по замене 1300 руб
1) проверить предохранитель,
2) попробовать с другой машины поставить блок,
3) скорее всего движок( стоит 950 рублей и замена 750 руб., а может и дороже.)
ssvlad
Cпасибо за советы! Буду разбираться, только еще такой вопрос теоретически самому устранить проблему можно?
forester 55
Авто: ВАЗ 21113 2000г.
ssvlad писал(а):Cпасибо за советы! Буду разбираться, только еще такой вопрос теоретически самому устранить проблему можно?
Теоретически можно разобрать и собрать любой автомобиль, немного терпения, руководсто по ремонту и если вы не лентяй то справитесь.
