Странно работает Comfort M15. Подскажите...
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Странно работает Comfort M15. Подскажите... вывод темы на печать
123
Сообщение Добавлено: 17 Января 2006 21:07
Купил бортовой компьютер Комфорт М15. Поставил в 21099, высокая пвнель. Вроде рабтает, но когда в движении отпускаю педаль газа - то индикатор мгновенного расхода топлива показывает 0. В чем тут проблема?
123 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Levski
Авто: Skoda Octavia 1,8 Turbo WTS 2007
Сообщение Добавлено: 17 Января 2006 21:11
ЗАЧОТ!!!! Smile Smile Smile Smile
Пеши исчо!!!!
А лучше учи матчасть. При отпускании педали газа прекращается подача топлива в циллиндры. Поэтому и моментальный расход падает до нуля (расходывать-то нечего!). Так реализован режим торможения двигателем.
как устанавливать андроид (видео)
Levski сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
123
Сообщение Добавлено: 17 Января 2006 21:14
Ясно. А как подключиться к ДУТ? Провода в машине не совпадают с инструкцией..
Levski
Сообщение Добавлено: 17 Января 2006 21:20
Какая машина-то?
На моей был стандартный разъем, плюс нужно было кинуть еще доп. провод на диагностическую колодку... Все просто и делается за 2 мин...
Alecks
Авто: ВАЗ-2114
Сообщение Добавлено: 17 Января 2006 21:23
Levski писал(а):
Какая машина-то?
Он написал.
Alecks сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Levski
Сообщение Добавлено: 17 Января 2006 21:25
Alecks писал(а):
Он написал.
туплю 8-)
Автору темы: панель евро или обычная?
Alecks
Авто: ВАЗ-2114
Сообщение Добавлено: 17 Января 2006 21:33
Levski писал(а):
Alecks писал(а):
Он написал.
туплю 8-)
Ты точно тупишь... он написал ВЫСОКАЯ!!!
123
Сообщение Добавлено: 17 Января 2006 21:44
Да,21099, высокая панель. Или подскажите, к какому разьему белой колодки на приборке надо подключать провод(где сигнал ДУТ)? Распишите только как на колодку смотреть, как отсчитывать разьемы... В книге написано 11 - какой из них 11 не понимаю.
AMAZON ПОВТОР
Сообщение Добавлено: 17 Января 2006 22:41
СОВЕТ: Купи или скачай СХЕМУ на машину. Обрати внимание- брать именно на свою тачку. Лучше КНИГУ с цветными рисунками и все встанет на свои места. Вроде вам писал про проводку и соединения на форуме. И про цвета провода тоже. На форуме фотки и рисунки кидать проблема. Может модераторы решат в конце концов- на фотосайты кидать- через сотик выхожу в инет- недешево.
МАШИНА, ЧТО ЖЕНА- КАК ПРИЛАСКАЕШЬ- ТАК И ПОЛЕТАЕШЬ.
AMAZON ПОВТОР сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
123
Сообщение Добавлено: 17 Января 2006 23:06
Да посхеме непонятно. Про проводку писали - также в книге написано. Может оттого, что машина новая, а книга сарая?
AMAZON ПОВТОР
Сообщение Добавлено: 17 Января 2006 23:19
У меня книга на пятнашку сборная- из 3-х собрана- схема тоже сборная. попробуй- 2115-это потомок 21099.
ВОПРОС_ КАК СКИНУТЬ ФОТО В ФОРМАТЕ jpg ????
u313
Сообщение Добавлено: 18 Января 2006 00:18
Не надо на ДУТ. Если установить поправку экспериментальным путем, то показ уровня по расчетам ЭБУ очень точно показывает. А вот ДУТ зачастую начинает врать, да и не его это точность, он призван показывать: 1, 3/4, 1/2, 1/4, и не точнее.
123
Сообщение Добавлено: 18 Января 2006 00:26
Да надоест мне каждый раз после заправки значение уровня устанавливать. Заодно хотелось бы проверить правильность показаний датчика.
u313
Сообщение Добавлено: 18 Января 2006 00:29
Я просто запрявляюсь "до полного" и длительно нажимаю кнопочку. И оп! 43л на дисплее.
123
Сообщение Добавлено: 18 Января 2006 00:43
А что за комп?
u313
Сообщение Добавлено: 18 Января 2006 00:45
Такой же, Комфорт М15. Почитай мануал, там все есть.
AMAZON ПОВТОР
Сообщение Добавлено: 18 Января 2006 22:58
ДУТ-тарированный= выход из положения. Тарировку ДУТ описана мной на сайте, указанном выше. Немного мороки, но результат- можно запрвки проверять на объём заливки. Тарировка сохраняется и при снятии АКБ- т.е. энергонезависимый. Самый точный вариант. Прочтите метод на сайте.
http://www.autocomp.ru/catalogue/tripcomputers/vaz2115/300-03-00000066.html?openmsg=1196
u313
Сообщение Добавлено: 18 Января 2006 23:50
Да причем тут точность тарировки! Ты его (ДУТ) в руках держал? Сколько там контактных площадок? Явно меньше чем 40. Т.е. меньше чем по конт.площадке на литр. Так что максимальная точность +-2л. А реально меньше, учитывая возможный наклон машины на стоянке и плоский бак. А по показаниям ЭБУ после введения фактической поправки я имею точность в пределах литра!
123
Сообщение Добавлено: 20 Января 2006 17:12
А что есть именно поправка? Что именно поправляем?
u313
Сообщение Добавлено: 20 Января 2006 20:15
Поправляем то что показывает БК. Например: проехал некоторое количество км, перед этим авто заправил "под горло" и поставил на БК 43л. Заливаем на заправке опять под горло и смотрим сколько вошло фактически и сколько должно было войти по БК. Ну и подгоняем, есть такая поправка в меню БК. Одновременно поправляется и все остальное: мгновенный расход, средний расход на 100км, расход на хх (л/час) и т.д. Подробнее посмотри в инструкции, там все есть.
