Это правда? (про раскаленный катализатор)
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Это правда? (про раскаленный катализатор) вывод темы на печать
Votom
Сообщение Добавлено: 17 Января 2006 21:25
http://toyota-club.net/files/otstoi/03-11-03_br_taz.htm
Хотя сам я не слышал о таких случаях.
Votom сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Alecks
Авто: ВАЗ-2114
Сообщение Добавлено: 17 Января 2006 21:32
Правда. Такое может быть. Если на Самаре будут пропуски зажигания - загорится CE, а если комп с диагностикой - выдаст ошибку.
Alecks сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Zilog
Сообщение Добавлено: 17 Января 2006 21:33
Ну очень похоже на заказную статью.
Zilog сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Alecks
Авто: ВАЗ-2114
Сообщение Добавлено: 17 Января 2006 21:35
Что тут заказного? Если топливо не сгарает в цилиндре, то оно будет вспыхивать в раскаленном катализаторе, нагревая его до бела!!!
От этого может оплавиться антикор и ПШМ, тут и до пожара не далеко (особенно если под машиной листва).
String
Сообщение Добавлено: 17 Января 2006 21:37
Может. Там же написано, что отказал модуль зажигания и из 2-х цилиндров бензин подавался прямо в катализатор, а так как катализатор и так довольно горячий, то бензин догорал в нём поднимая его температуру. Соты катализатора начали оплавляться и это вызвало закупорку с-мы выпуска отработавших газов.
Ведь не спроста многие стараются избавится от такого прибора как катализатор.
String сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Levski
Авто: Skoda Octavia 1,8 Turbo WTS 2007
Сообщение Добавлено: 17 Января 2006 21:43
вся ссылка - полный бред. попахивает заказухой или кучкой неудачников...
Не думаю, что такое бывает (я не про конкретный случай с катализатором, я про все вместе). ВАЗ - вполне нормальная машина за вменяемую сумму денег... Ну а если руки из ж.пы растут, то и ино за 100.000$ будет сыпаться регулярно...
как устанавливать андроид (видео)
Levski сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Zilog
Сообщение Добавлено: 17 Января 2006 21:55
Alecks писал(а):
Что тут заказного?
Всё. 10 душераздирающих историй для серой массы с уже заточенными ушами под лапшу (я не ставлю под сосмение существование определенных технических проблем у наших машин).
При всех недостатках наших машин, у них всё же есть плюсы.
Но увы, подовляющему большинству жителей больших городов (в особенности это касается мАсквы) этого не понять - в силу своего эгоцентризма (скажем мягко).
зы. Да... сам москвич, но к счастью жизнь сложилась так, что мой мир не ограничен границами района в котором я живу.
Zilog
Сообщение Добавлено: 17 Января 2006 21:57
Да... подобные статьи - обычно называют своим именем - провокация.
String
Сообщение Добавлено: 17 Января 2006 21:58
Не думаю, что такое бывает. ВАЗ - вполне нормальная машина за вменяемую сумму денег... Ну а если руки из ж.пы растут, то и ино за 100.000$ будет сыпаться регулярно...
Бывает, ну может не совсем так(возможно приукрашено), а вообще мой знакомый попадал таким образом.
У него была отличная ОКА. Потом он решил погоняться с десяткой и перекрутил движок. Сказал да и х... с ней и купил ШНиву. МЗ навернулся на 6000 км. Примерно тоже самое. Загорелась СЕ, движок задвоил, он остановился, посмотрел и решил, что доедет. Ну не знал он про всё это безобразие с МЗ, ДК, катализаторами. Теперь знает. После 10 км завоняло. Остановился, полез под капот, а катализатор аж малиновый так, раскалился. В общем заменил МЗ, пробил ломом катализатор, заменил лямбду. Катается.
Всё это можно было предотвратить, если вовремя обратить внимание на странное поведение машины. Ну два неработающих цилиндра трудно не заметить.
Zilog
Сообщение Добавлено: 17 Января 2006 22:00
Точняк!
Я не хочу защищать ВАЗ, но содержание ссылки явно является соплями уродов, которых девушки не любили, руки расли из жопы (скажем прямо), а мозгов было с гулькину писю.
Вот они и пишут, обиженные на весь белый свет...
String
Сообщение Добавлено: 17 Января 2006 22:02
А по поводу массовости такого явления...??? Ну вообще странновато что так часто и густо отказали МЗ.
Может это была партия МЗ изготовленных на Малой Арнаутской :-D
ChiToK
Авто: MMC Lancer 1.6
Сообщение Добавлено: 17 Января 2006 22:48
если есть пропуски зажигания то топливо не будет подаваться в цилиндры на любой инжекторной машине.
ChiToK сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ChiToK
Сообщение Добавлено: 17 Января 2006 22:49
а вообще посмотрите по ссылке еще статьи там и про немцев пишут , причем везде все плохое , одни тойоты хорошие )
