turanza
В общем поменяли мне по гарантии печку на новую (была течь радиатора + оказалось что привод заслонки треснул). Заменили где-то в 10 утра. Все собрали, подключили - все работает просто супер. А в обед я решил поехать и посмотреть как все работает. Стал переключать скорость печки, 1-я, 2-я, 3-я, 4-я скорость. Все работает, но вдруг при обратном переключении с "3" на "2" скорость отопителя не уменьшилась. Теперь у меня получается что нет 2-й скорости, точнее у меня на положении "2" и "3" одинаковые обороты, которые соответсвуют положению "3".
В чем грабли, ехать обратно на СТО могу лишь только в выходные.
В дополнении - печку поставили такую же как и была, блок управления у меня новый. Машина выпуска 2004 года.
И второй вопрос - при замене печки, в разговоре с мастером про различные тюнинговые вакуумные усилители торомозов он мне предложил отрегулировать заводской. Типа педаль станет мягче, над только будет привыкнуть. Ну в обшем сделал он мне регулировку.
И теперь педаль стала очень мягкой, т.е. рабочий ход не изменился, а вот усилие можно вообще не прилагать, при резком нажатии машина как вкопанная становится.
Вот и думаю, может я зря сделал такую регулировку, не опасна ли она???
X-POWER
Прально думаете...обычный лохотюнинг,
ничего общего не имеющий с реально информативными вакуумниками,
к тому же...с довольно сомнительными дальнейшими последствиями!!!
...наверняка ещё и денег попросил, за то что тормоза угробил Laughing
Последний раз редактировалось: X-POWER (19 Января 2006 01:56), всего редактировалось 1 раз
MME
Объясните идиоту (я правда непонимаю, хотя верб что это возможно) принцип регулировки вакуумника? Разряжение - то ведь не увеличишь. Что же такое с самим стандартным вакуумником этот чудо-мастер сделал?
У мя стоял спортивный вакуумник (не помню какой - торгмаш вроде), но он сам по себе такой. Хотя могу ошиибаться, сам никада не занимался отстройкой тормозов, но все же - каким образом стандартный вакуумник "настраивается"? Shocked
X-POWER
MME писал(а):
Объясните - каким образом стандартный вакуумник "настраивается"? Shocked
Только в заводских условиях, с заменой комплектующих....
либо с полной разборкой и так же заменой комплектующих...
Остальное ЛОХОТРОН...если хотите - опасный для Вас и вашей машинки!!!
P.S. не разбирая ВУТ...кроме как легкой педальки и полного отсутствия информативности тормозов...НИЧЕГО РЕАЛЬНО РАБОТАЮЩЕГО, СДЕЛАТЬ НЕВОЗМОЖНО!!!!
turanza
Просто покапавшись вчера в архиве, я прочитал, что у всех тюнинговых вакуумников педаль очень легкая. Кстати, была где-то ссылка на какую-то контору, что типа бурут старые вакуумники на доработку.
Реально вакуумник у меня не снимали, открутили ГТЦ. Кажись что-то вытащил. Потом стал мерять что-то штангенциркулем какую-то шайбу.
Потом собрали все обратно. Интересно чем они добились того, что ход педали стал легким???
А по печке ничего не скажете?
turanza
X-POWER
Не путайте легкость и информативность!!!!!
Всё дело в том, что на настоящих ВУТах с прогрессивной харкой...педаль не просто лёгкая, но ещё и работает!!!
давая возможность легко дозировать усилие, буквально чувствуя ногой момент блокировки колёс!!!
В вашем же случае, как и писал ранее, реальный ЛОХОТРОН - ничего общего с прогрессивными вакуумниками не имеющий...педаль легкая-затем резкая блокировка колёс!!!!
Ездить с такими тормозами, равнозначно подписать себе приговор на внеплановую аварию...даже и не сомневайтесь!!!
Если наглядно http://sportcar-nm.ru/vut-2110.jpg поднимите начало красной линии ТМС на 220-240кг....а окончание на точку окончания серийного ВУТа.....увидите тот лохо-тюних, который Вам умелец дядя вася сотворил Very Happy
Последний раз редактировалось: X-POWER (02 Августа 2015 20:47), всего редактировалось 1 раз
X-POWER
Последний раз редактировалось: X-POWER (02 Августа 2015 20:46), всего редактировалось 1 раз
turanza
Значит поеду обратно возвращать все на место.
lexlavl
Чувак явно занимался регулировкой хода штока, педаль просто стала выше хватать, вот и кажется, что стала легче. Минус один-уменьшается диапазон регулировки усилия, а если вытянул больше допустимого, то возможны трения колодок.
lexlavl
Tom669
Я себе сам регулировал ход штока по мурзилке. С завода идет не отрегулировано ни чего, зазор был примерно3-3.5 мм. После регулировки стало получше, меньше свободный ход педали. Но главное не переборщить ато будут тормоза подклинивать.
X-POWER
Речь изначально не о регулировке штока шла...
там несколько другое автору соорудили Very Happy
А здесь действительно, всё верно...убираем зазор до минимума, поучаем пусть и незначительное, но уменьшение хода педали.
turanza
Спасибо, что не осталист равнодушными!
Прочитал я ваши советы и пошел проверять.
Да действительно у меня уменьшили свободный ход педали, на выключенном двигателе педаль тормоза почти сразу становится колом (где-то ~5мм есть ход), а раньше ход был ощутимее больше. Т.е. мне в вакуум не разбирали, манипуляции были на уровне замеров и установки шайбы в диаметре как 5 руб, а толщиной - хрен его знает какой.
В итоге я имею педаль с примерно таким же рабочим ходом, НО она очень легкая. И получается что если я раньше дозировал замеделение перемещением педали тормоза с одновременным усилием на нее, то теперь я дозирую тормозное усилие только перемещением.
Т.е. я могу продавть ее с легкостью до конца, но тогда машина становится как вкопанная.
X-POWER
Всё прально, а теперь представьте возможность ВНЕЗАПНО случившегося ПОДТОРМАЖИВАНИЯ...например НА СКОЛЬЗКОЙ ДОРОГЕ...либо в любом другом экстренном случае...и где Вы при этом окажитесь Laughing
....либо в кувете, либо в багажнике впереди идущей машины, контролировать степень блокировки колёс уже не получится...чуть перебор и сразу юз!!!!!
ИМХО...но тормоза не дураки рассчитывают, испытания всяко-разные проводят, тесты...а если и улучшают их, то не таким убогим методом, с убогими последствиями...
turanza
Ну понятно, поеду в выходные печкой заниматься, пусть и тормоза обратно возвращают в былое положение.
