domino
Здравствуйте ! Может кто поможет, у меня Ваз 2106 1995г.в 5ти ступенчатая коробка .С недавних пор замучила такая проблема,
после замены диска сцепления появилась вибрация кардана, особенно в промежутке от коробки до подвесного подшипника, причем вибрация начинается на скорости 60-70 км/ч когда отпускаешь педаль газа, когда газуешь ничего такого нет. На нейтралке тоже все чисто.Эластичная муфта в порядке,крестовины в норме, метки на кардане в норме. Может кто поможет.[/b]
Ацкий_Кот
Таже проблемма тока начиная с 85км.ч когда газ сбрасываешь звук такой гррррррр чуть добавить газ совсем чуть и он пропадает
Скорее всего крестовина. На тяге крестовина под нагрузкой и по этому вибрации нет. Когда газ сбрасываешь, она разгружается и зазоры играют свою роль.
Мучался наверное пол года такой же проблемой, менял крестовины, подвесной, потом покупал на разборке два раза карданы, один хрен...разве что вибрация начиналась все время в разных скоростных диапазонах. Потом купил новый и забыл, мораль такова, что если бы сразу новый купил, сэкономил бы приличную сумму.....
А вообще попробуй поменять крестовину, может повезеть...
Ацкий_Кот
2 раза менял крестовину ,
потом купил все новое в сборе все равно осталась вибрация,
что может быть еще ?
Ludvig
Авто: 21063 89гв, Touareg 3.2
При очередной установке КПП решил удалить выступ на кардане, упирающийся в КПП. Получил описанные выше эффекты. Оказывается, шоб кардан не резонировал, эта штука и нужна. :-D Помешал машине нормально работать. Теперь по опыту знаю, шо есть два источника шума кардана 1-недостапочный прижим /люфт/ в районе эластичной муфты и 2-разбитое посадочное место подвесного подшипника.
