Не завелась 16в. -22
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Не завелась 16в. -22 вывод темы на печать
ScroleR
Сообщение Добавлено: 18 Января 2006 09:23
Блин, нафиг.... слов нету. все яйца отморозил пока заводил. 16в. 21103. Сейчас в место работы дома сижу. Позитив есть -)
ВАЗ 2112 2001г.в Серебро. 1.6, Lit-Company, ЗДТ.
ScroleR сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Дюжина
Авто: Фуфик по имени Китюша
Сообщение Добавлено: 18 Января 2006 10:11
-22 ...
Что-то рановато. Продувку, замену свечей пробовал? До -25 худо-бедно должна пускаться. Мож бензин совсем г. ?
Я не СЛАБОвольный, я - СИЛЬНО ленивый.
Анатолий
Дюжина сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ScroleR
Сообщение Добавлено: 18 Января 2006 10:31
Провода и свечи хороше. масло Мобил 5-50 синтетика. в коробке Кастрол TAF-X Синь. Хз почему не завелась. через пол часа пошёл, опять нифига, схватывает но не заводится. потом меня шевинива за 50р тоскала. метров через 200 только завелась. Чё за фигня?
ScroleR
Сообщение Добавлено: 18 Января 2006 10:32
ScroleR
Сообщение Добавлено: 18 Января 2006 10:45
DanPiter
Сообщение Добавлено: 18 Января 2006 10:59
Добрый день!
Такая же проблемса у меня помогите кто чем может
у нас всего -23 вчера вечером сел- не схватывает мучал по всякому , в итоге пробовал на морозе в полной темноте поменять свечи - чуть руки не отморозил - не помогло !!! Далее - сел аккумулятор - взял другой - не заводится! Помогите! Надо ехать на СТО но боюсь что точнной диагностики не поставят ... единственное, до морозов немного плавали холостые обороты .. но не всегда, поэтому не успел поменять (РХХ либо ДПДЗ) может, РХХ совсем замерз?
ВАЗ 2112 16 кл. 1,5 л
DanPiter сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ScroleR
Сообщение Добавлено: 18 Января 2006 11:03
Такая же фигня. обороты плавали. но думаю не в этом у нас дело =)
angir
Сообщение Добавлено: 18 Января 2006 11:04
А может и дмрв? ))
2112, 2003, нефертити -> 21124, 2005, жемчуг
angir сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
DinYa
Авто: 21113, 1.5, 16кл, 2002 г, янв 5.1.2 Lacetti SW 1,6 elite+климат
Сообщение Добавлено: 18 Января 2006 11:19
утром сегодня -24 было.
машина 21113, 16В.
не завелся.
аккум в порядке. стартер крутит, но не схватывает. на 5-6 оборотов 1 вспышка.
решил не убивать аккум - поехал на метро.
расскажите, плиз поподробнее про продувку.
это когда включаем зажигание и педаль газа в пол до упора?
Только без рук, Лелик, я все исправлю!
DinYa сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
angir
Сообщение Добавлено: 18 Января 2006 11:24
агась. Это и есть продувка. Вот только не должны у вас машины так сбоить. Меняйте прошивку на последнюю серийную/следите за состоянием машины/к нормальным диагностам. Седня -21 у нас - завелся, даже не троил вначале.
Дюжина
Сообщение Добавлено: 18 Января 2006 12:35
Если залило свечи первый раз, на 99,9% зальёт и после продувки. Поэтому, второй раз нужно пускаться с продувки. Т.е.: тапку в пол, вкл. зажигание, вкл. стартер, дождаться когда прекратятся вспышки (испарится весь бензин с электродов свечей) и не выключая стартера начать медленно отпускать педаль газа, когда появятся новые вспышки, педаль зафиксировать, когда двиг уверенно заработает, педаль отпустить.
А вообще, мы проявляем жуткую безалаберность. Поставить электроподогрев, либо перепрошить контроллер совсем недорого. Избаловали нас мягкие зимы. Забываем где живём.
Анатолий
Andrik061
Авто: Hyundai Sonata
Сообщение Добавлено: 18 Января 2006 12:43
утром -23. завелась сразу....... ну с первого раза.......
Andrik061 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Kurakoff
Авто: 21103 2000 г.+Accord 2.4 exe 2007 г.
Сообщение Добавлено: 18 Января 2006 12:46
у меня тьфу тьфу завелась легко..но минут 10 играл сцеплением-газом..так как при отпускании сцепления глохла....
прошивку не знаю..думаю старинная ..компа нет машине уже 6 год пошел)
128 т.км
Kurakoff сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Kurakoff
Сообщение Добавлено: 18 Января 2006 12:47
128 т.км
Kurakoff
Сообщение Добавлено: 18 Января 2006 12:53
128 т.км
DanPiter
Сообщение Добавлено: 18 Января 2006 12:59
Да раз уж начали по-поводу прошивки:
если можно поподробнее , я тут недавно занимался вопросом оптимизации (пришлось) и понял что несколько парят меня в сто а денег берут .. закончиль тем что я сказал сделать как было т.к. потерял мощность хотя обещали обратное Confused .. поэтому если можно конкретнее чего в прошивке надо менять ?
Кстати, насколько я знаю, 16 кл не может троить (МЗ работает 2х2) то есть либо 2 либо 4 цилиндра
Дюжина
Сообщение Добавлено: 18 Января 2006 13:20
Эт почему же не может троить???
Отсутствие воспламенения в одном из циллиндров может быть по куче причин, а не только из-за МЗ. Кстати, МЗ у 2111 и 2112-х двигателей одинаковые конструктивно и в работе. Путаешь с фазированным и попарнопараллельным впрыском. Кстати, есть 2111-е двигатели с фазированным впрыском.
А по прошивке... Я бы поставил последний заводской вариант и не заморачивался.
Анатолий
DanPiter
Сообщение Добавлено: 18 Января 2006 13:34
Согласен... тогда вот еще вопрос такого характера :
иногда у меня при заводке двигатель схватывает но работает с сильной вибрацией несколько минут потом постепенно успокаивается и как часы. Не могу определить то ли троит(двоит) то ли еще чего?
Недавно из-за мойки поменял все датчики и мз.
Fuss
Авто: 21120
Сообщение Добавлено: 18 Января 2006 16:42
а у меня на режиме продувки машина стреляет сажей из выхлопной трубы. Мужики на стоянке пережиавют...
от чего это может быть?
вчера в -30 свечи заливало нещадно -(
толи с прошивкой (хотя вроде как подправленной) что-то не так, толи свечи говоно и менять пора...
и симтомы как описаны в предыдущем посте тоже иногда присутствуют
Fuss сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Bes77
Сообщение Добавлено: 18 Января 2006 16:50
у нас щас -25 и у меня стоит автопрогрев дистанционный и ни каких проблем с заводкой небыло
Bes77 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Дюжина
Сообщение Добавлено: 19 Января 2006 09:21
2 DanPiter
Обычно, если двиг после холодного пуска троит (у меня это иногда бывает), достаточно подгазануть раз-другой и всё ОК. Видимо одну свечку, всёже, заливает.
Странно, что из-за мойки всё пришлось менять. Мыл двиг неоднократно (на мойке, керхером, горячущей водой) хоть бы хны.
2 Fuss
Неудивительно. В режиме продувки воспламеняется испаряющийся со свечей и стенок КС бензин. Смесь получается оч богатой, отсюда и копоть.
Анатолий
