в123вв
netrat писал(а):выключаем сцепление, ждем выключения насоса,
"ключ на старт", первая вспышка через 1,5 - 2 секунды,
заводится еще через 1-2с, потом еще 1-2с не выключаем стартер -
чтоб движок стабилизировал работу!!!
через минуту очень осторожно (испытывая сострадание в душе)включаем сцепление
бедный комп при такой температуре только синий экран кажет,
пока салон чуть не прогреется ))
масло в коробке (по ощущениям) как творог ((
А если стартером не помогать потом вообще не заведешь!!!
PashAnya
Авто: ВАЗ 2115 2006г-Пешеход пока
Вчера -28, 21083 97г.карб, АКБ iCTA какая то, хрен знает скока А.Ч. 2002 года; вторая зима за рулём, но такие морозы ? впервые. Вчера еле прокручивался коленвал, машина ходуном ходила ? не завёл, и побежал на наш форум смотреть ? как тут дела. Почерпнув много полезного, на ночь ПРИВОЛОК АКБ ДОМОЙ.
Сегодня -30, поставил тёпленький акум, ВЫЖАЛ СЦЕПЛЕНИЕ, вытащил подсос и ласточка затарахтела со второго раза. Никаких посторонних шумов, ничего экстраординарного. Целый день прокатался себе на радость другим на зависть, и поставил в гараж (до этого на улице ночевала). Акум снова домой.
Всем спасибо за эти немаловажные подробности: про АКБ домой и сцепление. Без них бы так и не завёл.
P.S. Сосед второй день новую ?двенадцатую? по двору на галстуке таскает. :cool:
MTV
ВАО, инжектор, 8кл. 170000 тыков прошел. Летом менял свечи и провода (около 15000 прошли), АКБ весной менял какой и скоко не помню, Масло месяц назад менял. Вчера с первого раза завелась, после пары проворотов. Седня с утра с третьего раза, я даж испугался. Этой ночью буду выходить и прогревать, если не заведу, буду мучаться и пытаться ибо работа у меня на молодежке, а кто знает тот поймет, каково он, по Филевской ветке в такой дубак ездить.
mefin
вчера (-27) не хотела не в какую заводится, масло синтетика, свечи новые - один хрен, прикурил от Волги
сегодня (-29) притащил с дома второй аккумулятор (он на 55, а перед зимой купил на 62 в машину), подсоединил паралельно, завелась!
Taja
Авто: ВАЗ 21093i 2001-BMW 318ti compact 1998-Opel Vectra C 2.2 2003
А вот я нормально... вроде завожусь пока. Правда не как летом, со скрипом но завожусь.
ПРАВДА И СВЕЧИ И аккумулятор новые.
Завожусь с выжатым сцеплением, поворачиваю ключ до упора и жду пока "схватится", секунд 5 она урчит, пыхтит и заводится.
Потом конечно она как деревянная, на мелких ямах что-то сзади дребезжит... и коробка по-началу как сургучём залита, но отмерзает достаточно быстро.
Всем удачного завода.
MaZaFaKa
Авто: девятко
MTV писал(а):кто знает тот поймет, каково он, по Филевской ветке в такой дубак ездить.
у меня сегодня не завелась, и пришлось на метро по этой ветке покататься... тупая вентиляция вагонов... прям обдувает ледяным воздухом))
в123вв
MTV писал(а):ВАО, инжектор, 8кл. 170000 тыков прошел. Летом менял свечи и провода (около 15000 прошли), АКБ весной менял какой и скоко не помню, Масло месяц назад менял. Вчера с первого раза завелась, после пары проворотов. Седня с утра с третьего раза, я даж испугался. Этой ночью буду выходить и прогревать, если не заведу, буду мучаться и пытаться ибо работа у меня на молодежке, а кто знает тот поймет, каково он, по Филевской ветке в такой дубак ездить.
По Филевской - да. Все равно что стоять на улице!
val 22
Авто: Chevrolet Lacetti 1.6 Sedan, SX, МКПП
Вот тему раздули, похоже для москвичей и питерцев это полное откровение что авто не заводится. Ну что тут особенного подумаешь -30 --32*С, ездить надо на хорошем масле и АКБ должен быть впорядке, ведь за неделю знали... идёт холод.
RS_2108
Я завелся. -26 по градуснику.
Правдв бегал зо вторым аккумом домой, т.к. первый за ночь замерз.
Anatol_2115
Авто: ВАЗ 2115;ВАЗ 2131
Сегодня у нас прям Ташкент -26 всего, жигуля стартанула с первого раза после 2 сек. прокрутки, правда стартер стал издавать непонятные звуки, типа скрежет, видно добил я старичка прокрутками по 10-20 сек. в -33 и бензанасос воет как то жалобно, выжимной застучал - мороз вобщем, не на пользу он.
Ленок
Авто: Chevrolet Lacetti 1.6AT
Заводится с первого раза...если с утра, то со второго, третьего раза. АКБ - Варта Блю Динамик, масло в двигателе Ессо полусинь, в коробке - кастрол синька, свечи НЖК. Но есть одна проблема...позавчера загорелся датчик "чекинжин"....погорел...затем погас...вчера весь день горел, и при этом скачут обороты. Например - машина может сама заглохнуть...причем уже в достаточно в прогретом состоянии. Или стоя на светофоре обороты могут подняться до 2000 тыс., а потом медленно опуститься до 1000 тыс. У меня такое подозрение...что это какой то датчик накрылся...знать бы еще какой?
После праздников лишних денег нет платить за диагностику
P. S. У подруги тоже двятка инжектор, на год моложе. А проблемы с запуском присутствует 8-) Приехала в гости, а утром не смогла завести. АКБ вообще ни подавал признаков жизни, поехали купили новую батарею, поставили! Крутили...крутили...минут 15 ушло...завелась :cool: Приехала она домой, а вечером она у нее опять не заводится, но АКБ вроде крутит.
в123вв
Ленок писал(а):... Но есть одна проблема...позавчера загорелся датчик "чекинжин"....погорел...затем погас...вчера весь день горел, и при этом скачут обороты. Например - машина может сама заглохнуть...причем уже в достаточно в прогретом состоянии. Или стоя на светофоре обороты могут подняться до 2000 тыс., а потом медленно опуститься до 1000 тыс. У меня такое подозрение...что это какой то датчик накрылся...знать бы еще какой? После праздников лишних денег нет платить за диагностику
Если так обороты плавают то это скорее всего датчик оборотов холостого хода.
Его как то чистят...
Еще может быть датчик положения дроссельной заслонки.
Но лучше всего маршрутный комп купить. Иногда просто погасил ошибку и все...
Ленок
Бортовой компьютер показывает все ошибки?
И может заменить диагностику в сервисе?
Если так, то я его обязательно куплю!
Stels_dust
дэф года 2оо8
Авто: F30
Ленок писал(а):Бортовой компьютер показывает все ошибки? И может заменить диагностику в сервисе? Если так, то я его обязательно куплю!
Показывает!
Я тоже хочу купить .... Х14 или Х15 наверное...
Yumade
и я не завелся
аккум из дома принес, крутил пока не посадил...
крутил нормально, но вот ощущение,что бензина нет...
kramich
А у нас потеплело -28. Наконец-то завелся )
в123вв
Ага.
Но ту тебя могут возникнуть проблемы с установкой.
Можно просто не найти диагностический разъем. В девятках иногда его прото нет или запрятан черте куда... Тогда подключать по проводкам. Это долго, муторно, но стоит того.
Сегодня не завелся. Схватила, но заглохла. Крутил, крутил а потом пошел домой за вторым аккумом и проводами его к автомобильному.
Завелась таки
boggart
Аналогично!!!
Даже свечи горячие из дома принёс и ни в какую!
в123вв
А у меня сразу схватила. дала 800 об и почахла. А потом канитель с аккуммами...
Но завелась же. Но с большим трудом. Крутил до упора сперва вспышки пошли, потом на двух горшках...
trinitron
Авто: 21099i
Я не завелся! Вторник, утро, выхожу на работу бодрячком, иду на стоянку и чем ближе подхожу тем больше сомнение, а вдруг.... -24 в салоне. Родной аккум. сдался на 4-й попытке. (Масло Castrol 10x40, в коробке родное) Настроение на
пол-шестого, сижу в машине, в ступоре. -24 быстро приводят в чуство. Проводов прикурить - нет, мысль бегать - искать тоже не греет. Чешу в автомаг попутно матеря зиму, морз, свою разъе....ть что ничего не предусмотрел. Добрался-весь окалел, захожу и вижу в пустом магазине очередь, сразу понял-мне туда. Купил провода, как добрался обратно не помню. Подхожу рядом сосед завел 14-ю, завидую, прошу прикурить, схватила только на 8-й раз видать залил свечи откручивать их околевшими руками не было ни малейшего желания.
Прогрелся отогрелся, приборы в норме, работа "двигателей" стабильная, потихоньку выруливаю, настроение улучшается. То, что опаздываю на работу -картину не портит. По дороге заезжаю в маг. беру новый Аккум. Varta 62a вместо старого 55а.
в123вв
А во вторник при - 23 у меня как при -5, два оборота коленвала и стабильная работа.
Alecks
Авто: ВАЗ-2114
Уже 3-е утро завожусь без проблем. Один раз забирал аккумулятор на ночь домой, 2 раза оставлял в машине. Масло BP Visco 3000 10W40, все остальное заводское.
Вечером нужно обязательно прожечь свечи, утром подогреть аккум. включением света на минуту, потом выжать сцепу, подождать бензонасос и заводиться. Сцепу отпускаю сразу. Еду через 2-3 минуты.
trinitron
Авто: 21099i
...Среда. Подхожу к машине нажимаю кнопку на брелке сигналки ЦЗ, открывает с гулким звуком, сажусь, вставляю ключ, выжим. сцепление, ну думаю ща с новым АК. с пол тычка-ага хрен-то. 2-я, 3-я, 4-я попытки бесполезно. Все думаю хватит АК сажать, закрываю. Поехал на "метре.
Третий день на общ. транспорте - охе...ел. 2,5 года уже не ездил. Каждый день не меньше 100р. на дорогу.
Дело скорей всего в свечах новый АК крутит но не схватывает. А не менял их потому что на них не было черно-красного нагара (заправляюсь 95 только на одной заправке ВР) и всегда заводилась с1-го раза.
Alecks
Авто: ВАЗ-2114
Roma2006 писал(а):...Среда. Подхожу к машине нажимаю кнопку на брелке сигналки ЦЗ, открывает с гулким звуком, сажусь, вставляю ключ, выжим. сцепление, ну думаю ща с новым АК. с пол тычка-ага хрен-то. 2-я, 3-я, 4-я попытки бесполезно. Все думаю хватит АК сажать, закрываю. Поехал на "метре.
Заправляйся 92-м. Продувку цилиндров делал?
trinitron
Авто: 21099i
На свечах этих я оказывается уже 24т. проехал. Свечи NGK 13
